Bremsscheiben C6GS
nur ne kleine Info, für die Leute, die Bremsscheiben für die C6 GS brauchen. Ich dachte wenn ich welche für die 7Ltr. bestelle, kann ich nichts falsch machen und wurde eines besseren belehrt. Zu bekommen sind welche in 330 mm, 340 mm und 355 mm. Dank Molle und Hinweis auf Code J56 hatte ich dann die richtige Größe mit 355 mm. Zudem kommt bei vielen Bestellvorgängen der Hinweis "keine Lieferung in die EU" (Russenstahl bzw. Chemikalien die hier nicht erlaubt sind). Hier gab auch wieder Molle den entscheidenden Tip.
Also beim Bestellen genau hinsehen und nicht glauben, wenn einer sagt 7 Ltr. passt immer.
Walter
Prost!
Danke für die Info. Könntest du mir den entscheidenden Tipp als PN senden?
VG Armin
[Bild: 30861635ct.png]
Rockauto zeigt auch bei einer C6 ZR1 Stahlscheiben für eine base C6 an.
Um das ganze Import Sperr Thema zu umgehen könnte man auch z.B. hier EBC Scheiben bestellen:
https://www.at-rs.de/shop/index.php?page...th=406_420
  Neue Bremsscheiben werden fällig - brauche TIP axlrose 22 33.240 21.06.2020, 10:53
Letzter Beitrag: Franklt
  Neue Bremsscheiben Sherwoodtaucher 1 4.871 01.06.2020, 20:44
Letzter Beitrag: starbiker
  Bremsscheiben C6 Cabrio Gebro 6 8.788 23.01.2020, 12:11
  Neue Bremsscheiben / Beläge für meine C6 Z51 castrop09 4 9.656 21.08.2019, 10:24
  C6 Centennial Bremsscheiben Aftermarkt? Kosten? Janvandam 15 37.066 23.04.2019, 20:52
