C4 LT1 dreht nur bis 3.500 U/Min
Hallo Forum,
heute war Saisonstart und die erste Fahrt mit dem revidierten Getriebe. Das fühlt sich soweit alles einwandfrei an, allerdings fordere ich die Lady jetzt mal 1.000km nicht. So nach rund 60km wollte ich mal einen Kickdown provozieren und zumindest mal bis 4000 drehen, jedoch nicht mit Vollgas. Da stellte ich fest, der Motor dreht nur mehr bis 3.500U/min? Auch am Stand geht nicht mehr. Egal ob das Getriebe in P oder N ist. Woran kann denn dass jetzt liegen?
LG Christian
Gerade war ich nochmals in der Garage um nachzusehen ob mir irgendetwas auffällt an der C4 und siehe da, der Ansaugschlauch war am Luftfilterkasten abgerutscht. Ich hab ihn wieder aufgesetzt und die Schelle festgezogen. Kann das Ursächlich sein dass der Motor nur bis 3.500 gedreht hat?
Dreht er denn jetzt wieder normal hoch?
Das habe ich nicht mehr ausprobiert. Es war schon spät. Vl geht sich morgen eine Runde aus.
Der Motor dreht wieder wie er soll. Am Stand probierte ich mal das Ausdrehen, im Fahrbetrieb hab mal bis 4.000 im 2. Gang gedreht. Mehr möchte ich dem Getriebe noch nicht zumuten. Was so ein abgerutschter Ansaugschlauch ausmachen kann…
LG Christian
@ChrisB82 ein abgerutschtes Kondom macht wesentlich mehr Probleme.
Warum willst du das Getriebe jetzt 1000km schonen?
Damit sich die Lager einlaufen können. Würde ich ja bei einem neuen oder revidierten Motor auch machen.
@ kasawumbu
Stimmt :-)
Aber wennst ein Radlaget tauscht, fährst auch nicht 1000km nur maximal 30 km/h. Kugellager laufen sich auch unter Normalbetrieb ein.
  LT1 Aussetzer bei Kurvenfahrt ChrisB82 13 6.295 21.10.2026, 14:12
Letzter Beitrag: ChrisB82
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 35 33.186 23.09.2026, 09:10
  C4 LT1 1992 Lichtmaschine eyeforce 6 2.770 31.07.2026, 11:42
Letzter Beitrag: eyeforce
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.946 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Zündkabel Fahrerseite LT1 subi 5 2.861 12.06.2026, 19:47
Letzter Beitrag: subi
