Themen: 48
Bad Endbach
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977,weiß
Baureihe (2):
63, Silber Rot
Baujahr,Farbe (2):
C2
- C2 (1963-1967)
04.03.2026, 09:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2026, 09:01 von 777Max.)
Guten Morgen,
Ich habe ein kleines Problem. Bin noch immer am Zusammenbau meines Fahrwerks und ich habe neue Koni Classics Stoßdämpfer für vorne und hinten. Hinten ist es ja logisch, wie sie reinkommen. Von beiden Seiten oben Gummi rein und schraube durch.
Vorne allerdings werde ich nicht so schlau aus der Explosionszeichnung und im Internet finde ich dazu nichts.
An Teilen sind dabei: 4 Gummis pro Seite, vier Unterlegscheiben und zwei Muttern.
Hat jemand eine Idee, in welcher Reihenfolge die ganze Geschichte beim Einbau des Stoßdämpfers zusammen kommt?
Liebe Grüße,
Max
Themen: 6
Erkrath
Baureihe:
C 3
Baujahr,Farbe:
1976 purple
Kennzeichen:
ME-K760H
Guten Morgen,
du machst eine Unterlegscheibe auf den Dämpfer, dann ein Gummi. So schiebst du den Dämpfer von unten durch den Querlenker und schraubst ihn dort fest. Dann von oben auf dem Dom den zweiten Gummi und die zweite Scheibe drauf. Dann mit der Mutter fest drehen und die zweite Mutter ist zum kontern der ersten.
Liebe Grüße
Kai
Bremsen ist die sinnlose Umwandlung wertvoller Geschwindigkeit in nutzlose Wärme.
Themen: 48
Bad Endbach
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977,weiß
Baureihe (2):
63, Silber Rot
Baujahr,Farbe (2):
C2
- C2 (1963-1967)
Vielen Dank :)
Aber gibt's denn auf der unteren Seite überhaupt etwas, was die Unterlegscheiben+ Gummi festhält? Ich habe da in meiner Erinnerung einfach nur den Zylinder ohne eine Stelle, die die Einheit vorm verrutschen festhält. Vielleicht täusche ich mich auch da.
Liebe Grüße,
Max
Themen: 22
Weilburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 schwarz/schwarz
Vom Gewinde zur Kolbenstang ist ein Absatz, wenn ich mich recht erinnere.
Schwarz ist bunt genug!
Themen: 48
Bad Endbach
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977,weiß
Baureihe (2):
63, Silber Rot
Baujahr,Farbe (2):
C2
- C2 (1963-1967)
Ah okay, dann schaue ich da am Freitag nochmal nach.
Vielen Dank!
Themen: 22
Weilburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
05.03.2026, 19:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2026, 19:59 von Dranner74.)
Ich hab seit zwei Jahren Koni Classics drin.
Bis jetzt halten sie.😬
Themen: 48
Bad Endbach
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977,weiß
Baureihe (2):
63, Silber Rot
Baujahr,Farbe (2):
C2
- C2 (1963-1967)
06.03.2026, 13:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2026, 13:49 von 777Max.)
Hat alles funktioniert:) sind drin. Vielen Dank nochmal!
Und um ehrlich zu sein ist mir aufgefallen, dass meine neue Feder sowieso nicht richtig in der oberen Tasche gesessen hat. War also gut, dass ich nochmal alles ausgebaut habe. Habe echt unterschätzt, wie lange der Zusammenbau dauert wenn man das zum ersten Mal macht.
Ganz liebe Laiengrüße,
Max
