Themen: 40
Ostwestfalen-Enger
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
`97 torchred
Kennzeichen:
HF T 548
Baureihe (2):
97er-torchred
Baujahr,Farbe (2):
Fiat Brava
Kennzeichen (2):
HF T 548
17.07.2004, 13:29
Hallo ihr Schrauber
War heute vergeblich beim Tüv,und oh Wunder oh Grauß
----bin nicht durchgekommen!!!!!
Gründe:a)Scheinwerfer vorne links zu hoch
b)Handbremse zu schwach
Frage:an welcher Schraube kann mann die Hauptscheinwwerfer justieren
(oder muß mann wie im Beitrag Montagetips Frontbeleuchtung die ganzen Teile abbauen um an die Schrauben zu kommen????????????????)
Danke an alle die helfen können.
So close, no matter how far
Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
and nothing else matters
Anja 6.12.1966--14.4.2008
Themen: 39
Baujahr,Farbe: 1979
Falsche Spalte.
Willkommen im C3 Forum.
Sandro
Themen: 105
In der Anleitung von Harald bist Du schon richtig.
Unter Punkt Sieben ist die justage der Hauptscheinwerfer erklärt.
Du musst eigentlich nur die Scheinwerfer hochklappen und dann jeweils auf der
Innenseite diese runde Abdeckung entfernen (Bajonettverschluß).
Einfach mit einem breiten Schlitz Schraubendreher vorsichtig links rum drehen.
Dahinter sind die zwei Einstellschrauben die man auf dem Bild Nr. 7 ganz gut erkennen kann.
Wenn du dann immer noch nicht rankommst,dann schraube so wie beschrieben
einfach die Blende ab und dann sollte das kein Problem mehr sein.
Welche der Einstellschrauben jetzt für was ist und wie rum Du drehen musst weiss ich nicht,probiers einfach.
Was Du für Werkzeug benötigst findest Du auch in der Anleitung von Tera Volt.
Aber ohne vernünftiges Einstellgerät wird das nix.Da schraubst Du sie eher viel zu tief.
Olly
Themen: 62
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2K DBGreenM
Kennzeichen (2): ZP55
und noch was zur Handbremse. Die Handbremse nachzustellen ist bei der C5 etwas aufwendig. Diese Erfahrung musste ich auch vor kurzem machen
. Dazu müssen erst mal die Reifen runter und dann auch noch die Bremsscheiben.
Hoffe das klappt dann mit deinem TÜV
Gruß Didi
Themen: 552
PB Sennelager (D)
Baureihe:
Ex 77er, Ex 70er
Thread verschoben ins C5 Technikforum !
, ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 532
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Tommy,
Handbremshebel war bei meiner 98er auch während nahezu des gesamten Zeitraums reiner Deko-Artikel, obwohl bei jedem Werkstattbesuch die Einstellung in Auftrag gegeben wurde.
Ist somit entweder nie richtig gemacht worden, oder ist ein generelles Problem der ersten C5-Jahrgänge.
Das hilft Dir im konkreten Fall zum Thema TÜV auch nicht weiter.
