Defektes Klimaanlagen-Display
Smile
Hallo und Guten Abend !
Habe mal wieder ein (hoffentlich) kleines Problemchen. haarsträubend
Seitdem ich die Corvette habe (2 Jahre), habe ich immer wieder feststellen müssen, dass die Digitalanzeige der Kliamaanlagensteuerung etwas spinnt.
Manchmal fiel die Anzeige für Sekunden aus oder es blinkte ab und zu, so als wäre da ein Wackelkontakt.
Aber es kam recht selten vor.
Oft aber mußte ich die Knöpfe der Temperaturregelung sowie der Gebläsestärke sehr stark drücken, damit sich überhaupt etwas an der Einstellung änderte.
Aber damit konnte ich bis jetzt gut leben.
Seit gestern nun spinnt die Anzeige völlig. Heulen
Machmal blinkt sie, machmal zeigt sie garnichts mehr an und dann leuchtet plötzlich wieder alles auf einmal, auch die Lampen für oben , unten, bi-level, Scheibe usw..
Funktionen , also Gebläseeinstellung und Temperatur lassen sich aber an sich einstellen.
Klimaanlage funktioniert auch.
Selbst wenn man nur allein schon den Plastikrahmen berührt, reagieren sofort das Display und die Lämpchen.
Scheint also tatsächlich ein Wackelkontakt zu sein.
Wie kann ich diesen am besten beseitigen?
Muß ich dazu alles ausbauen und das Bedienteil einem Elektronik-Spezialisten zur Reperatur geben?
Wenn Ja , was kostet der Spaß, so ein Bedienteil überholen zu lassen ? Heulen Heulen
Gruß Christian
      1987
Hallo Christian,
ich glaube der Frank Witte hat noch ein par komplette Displays d. h. das ist der komplette Klimacomputer (86-87er Klima- Automatik) rumliegen, soll ich den mal fragen was er dafür haben will, bin nächsten Montag da und könnte es mitbringen. Yeeah!
[denk]Its true: Elvis lives!![/denk]
Grüße von Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
Marco,
Ja, wenn eine Reparatur kurzfristig nicht möglich ist, wäre das sehr nett.
Hoffentlich wird´s nicht soo teuer. Ich habe da gar keine Preisvorstellung.
Ist der Austausch problemslos zu bewerkstelligen ?
Bitte halte mich weiterhin auf den laufenden.
Schon mal vielen Dank. Hallo-gruen
Gruß Christian
      1987
Ja der Austausch ist problemlos, nur Mitteltunnelverkleidung abbauen, Frontmittelverkleidung abnehmen und die 4 Schrauben vom Klimateil lösen. Der Rest ist gesteckt. Wenn es aber nur ein Wackler ist würde ich mal nach kalter Lötstelle suchen.
Das ist alles noch mit den breiten Flachbandkabeln (keine Folienverbinder) ohne Steckverbinder verkabelt, (70 Jahre Sanyo-technik) und die sind bei Erschütterungen so empfindlich und setzen dann sporadisch aus, in Deutschland wurde der Service im Übrigen durch die Fa Blaupunkt reich, die in der 80ern in Autoradios ebenso viele kleine Leiterplatten mit Starrkabeln ohne Steckverbinder verbunden hat... Danach war es dann Phillips aber die haben von Anfang an in China (Taiwan) produziern lassen, und die Asiaten sind uns im Löten einfach überlegen... Heulen
Grüße von Marco
Hi Christian !
Das Problem mit dem Steuergerät der Klima ist nicht
neu. Problem bei der Sache ist allerdings, das es
neben dem "AC Control" (das Teil mit Display) noch
den "AC Programmer" gibt. Beide Geräte sind miteinander
verknüpft. Wobei im "AC Programmer" neben den
Untgerdruck -Ventilen für die Klappen (Luftkanäle usw.)
noch ein wenig Elektronik verbaut ist. Der Stellmotor
für die Mischklappe warm/kalt wird z.B. auch darüber
geregelt.
Du solltest auf jeden Fall erst mal prüfen ob die Funktionen
der Klimawirklich alle da sind. Falls nicht, kann es auch am
AC- Programmer liegen, da dieser Einfluss auf das Bedienteil
hat. In beiden Geräten befinden sich IC´s die gerne
mal abrauchen. Sollten außer der ungewollten Lichtorgel
im AC Control keine Fehler da sein, tippe ich zu 90% auf
das Bedienteil und der Programmer ist dann vermutlich noch
ok.
Hattest Du mal ne Überspannung (defekte Lima) ????? - Dann
ist das AC Control meist als Erstes im Ar....
stevie
Stevie
hi chris...
ich hatte mal ein aehnliches problem: das display hat nur sporadisch was angezeigt, und die temparatur konnte ich nur aendern wenn ich richtig feste auf die tasten gedrueckt habe. ich dachte mir dann, ich schau mal rein...habs ordentlich sauber gemacht, mit druckluft durchgeblasen und mir die loetstellen angeschaut, aber nicht fuer noetig befunden diese nachzuloeten...und siehe da: hat wieder einwandfrei funktioniert!
aber falls du ein gebrauchtes findest, die sollten nicht so teuer sein, ich schaetze so um die 100euronen?! schau doch auch mal bei ebay usa!
gruss
alex
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Da ich ja nichts besseres zu tun habe haarsträubend, werde ich Samstag mal den Kram ausbauen, sauber machen und schauen, ob es was zu löten gibt.
@Treurentner:
Ich melde mich dann bei Dir noch mal am Wochenende wegen des Ersatzteils.
Gruß Christian
      1987
Gute Idee: Erst mal ausbauen und reigucken. - Vielleicht die Drucktasten und
alle Steckkontakte mal mit Kontaktspray bearbeiten, wirkt oft Wunder !!
Versuch macht Kluch Zwinkern - Viel Glück
Stevie
  Display fehlerhaft Ingo Laue 6 4.044 18.12.2022, 19:14
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Ziffern im Display bei Zündung Ein Mullax 9 4.838 02.07.2022, 23:57
Letzter Beitrag: Legend32
  Display ist hell, aber keine Aktionen Yellow_Blackstripes 11 10.030 22.11.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Yellow_Blackstripes
  C4 LCD Display geht nur im warmen? Ricks Corvette 7 9.634 04.06.2019, 21:56
Letzter Beitrag: Ricks Corvette
  Display Radio geht nicht aus Whitevette86 0 2.687 16.09.2018, 16:38
Letzter Beitrag: Whitevette86
