Strom für Dashcam
Hallo und guten Abend
ich versuche meine Dashcam einzubauen und komme einfach nicht weiter. Die Kamera ist neben dem Rückspiegel montiert und ich versuche am Rückspiegel die Masse und Klemme 15 ( Zündungstrom ) anzugreifen. Laut den Amerikanischen Foren wird das dort mit Erfolg so durchgeführt. Das Lila Kabel am Rückspiegel soll Zündungsplus sein, das Schwarze Masse. Bei mir ist aber auf keinem Kabel Spannung zu finden was mache ich hier verkehrt. Habe ein C7 Cabrio was es sehr erschwert Kabel von der Scheibe zur Mittelkonsole runterzuführen. Bin für etwas Hilfe sehr Dankbar.
viele Grüße
bei unserem C 7 GS Cabrio wurde beim Vorbesitzer von der 12 Volt Steckdose in der Mittelkonsole das Verbindungskabel zur Stromversorgung der Dashcam verlegt.
Auf der Beifahrerseite an der Mittelkonsole entlang unters Handschuhfach, dann nach rechts ans untere Ende der A-Säule. von dort zur Frontscheibe um hinter die Verkleidung der A-Säule zu kommen.
Diese knapp 10 cm sind rechts auf dem Amaturenbrett sichtbar. Dann verdeckt hinter Verkleidung der rechten A-Säule und am oberen Scheibenrahmen entlang zum Rückspiegel bzw. zur Dashcam.
Das ist sicherlich nicht die perfekte Lösung, da bei geöffneter Beifahrertür der Kabelverlauf zur A-Säule sichtbar ist, sowie das Teilstück zur Frontscheibe.
Gruss Thomas
Morgen könnte ich evtl. Fotos machen
Schlumpf  C7 GS CE Cabrio supercharged  by Callaway Teufel
Hier findest Du unsere C5    https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8
"mitgekaufte" Historie C5     https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773
#kasawumba: zu welchem Zeitpunkt hast Du versucht die Spannung zu messen? Ich würde auf jeden Fall bei laufendem Motor messen, es gibt ja nicht nur den Zeitpunkt "Zündungs-Plus".
@starbiker
Hallo das war der Richtige Ansatz, erst beim Motorlauf wird der Strom zugeschaltet und nicht bei Zündung an. ( was ein Geraffel ). Es geht aber noch besser. Der Stecker hinterm Spiegel wechselt einfach mal so die Kabelfarben. Geht mit Lila rein und kommt unten als Gelb raus. Lila ist aber auch unten am Stecker vorhanden. Die einzige Kabelfarbe die oben reingeht und unten genauso rausgeht ist schwarz also Masse. Da muss man erst mal drauf kommen. Wie würde Obelix so treffend bemerken " Die Spinnen die Amis"
Auf jeden Fall Funktioniert die Dashcam jetzt und man sieht keine Kabel.
viele Grüße
  Dashcam Anschluss tc60 28 16.493 13.03.2025, 20:29
Letzter Beitrag: kasawumbu
