wie’s im Betreff steht… mein Bremspedal bzw. irgendwas da unten knarzt extrem. Manchmal ist es weg, manchmal da, egal welche Temperaturen draußen sind. Mit Silikonspray war ich da unten schon dran, nix passiert, wie man hört. Hat oder hatte jemand das selbe Problem und hat ne Lösung für mich?
Das Geräusch kommt von der Stirnwand an der der Bremskraftverstärker sitzt.
Das kann man sogar im Motorraum beobachten wenn innen einer die Bremse tritt.
Da ist richtig Bewegung drin.Man sieht wie der Bremskraftverstärker sich bewegt.
Man kann versuchen mit 2-3 Ratschenverlängerungen und einer 13er Nuss am unteren Ende des Alugestells auf den vorherigen Bildern,die 4 Muttern nachzuziehen.Das knartzen kommt aber überwiegend von den Federscheiben zur Sicherung des BKV die zwischen BKV und GFK liegen
14.09.2025, 21:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2025, 21:47 von VettTony.)
So, wird wohl ein neuer BKV. Knarzt weiterhin wie blöd. Ich nehme an, dass das hier der richtige ist: 19418516 ? Den krieg ich wohl nur aus den USA oder gibts was gutes aufm Aftermarkt?
