Bremsleitung bördeln
Servus,
bin gerade im Urlaub und dachte mir, ich rüste mal schnell vorne auf c5 Bremsen um und tausche bei der Gelegenheit gleich die alten Gummischläuche auf Stahlflex aus.
So weit so gut. Rad 1-3 hat sofort funktioniert, doch vorne rechts war die Verbindung schon dermaßen festgerostet, dass mir der Kardinalfehler passierte. Zu fest angezogen, mit dem Schlüssel abgerutscht und die Stahlbremsleitung abgedreht.
Jetzt zu meiner Frage :
Hatte das Problem schonmal jemand? W
Ich würde einfach des Ende abschneiden, entgraten, neu bördeln und eine neue Überwurfmutter verwenden.
Angeblich soll die Bördelung ein Bubble Flair sein, für mich sieht sie aber wie eine normale DIN Bördel F aus.
Ich hänge euch das Bild unten dran.
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG
hallo,
ist ne F Bördelung. Werkzeug gibt es in der Bucht oder gleich ne abgelängte fertige Bremsleitung mit Anschlüßen kaufen.
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
Danke für die Antwort. Soweit ich das auf Zeichnungen gesehen habe, geht die Leitung zuerst vom rechten Rad Richtung Hauptbremszylinder und dann ganz nach hinten zum Abs Modul. Eine ganze Leitung kommt daher eher nicht in Frage.
Aber danke. Werkzeug ist schon bestellt, dann versuche ich mein Glück.
es gibt auch Verbindungsstücke für die Bremsleitung. Darauf ist nur zu achten das es auch für die F Bördelung geeignet ist. Was unser TÜv dazu sagt bin ich überfragt.
Achim
animierte C4
Danke, habe ich mir vorsorglich eh auch bestellt. Aber da die Leitung nur ganz vorne verdreht wurde sollte es sich von der Länge her ausgehen, dass ich die alte weiterverwenden kann.
  Gummi Bremsleitung !!! Mr.Cortez 5 5.508 26.06.2017, 18:06
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
