Kabelbaum
Hallo Gemeinde!  Hallo-gruen
Schon wieder ein Rätzel!
Was ist das für ein Bauelement?
Wozu dient es?
Ist das Original?
Es befindet sich im Frontkabelbaum, der im Frontquerträger verläuft und nur die Frontbeleuchtung, die Klappscheinwerfer und die Hupen versorgt.
Ich bin gerade beim Aufräumen und bevor ich den Kabelbaum wieder schließe, würde ich schon gerne wissen, was ich da einwickle.  Grübeln
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!
Grüß Gerhard
Nicht Serie.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hallo Gerhard,
Das sieht schon sehr gebastelt aus.
Um welches Bauelement es sich handelt,
kann ich Dir leider nicht sagen.
Du könntest, anhand eines Schaltbildes aus einem 1986er Electrical Service Manual, nachsehen welche Kabelfarbe für welche Schaltung (zumindest im Originalzustand) vorgesehen war.
Leider habe ich nur das 90er Manual.
Wohin führt denn das Grüne bzw. Schwarze Kabel?
Haben die Verbraucher, die über diesen Kabelbaum versorgt werden, tadellos vorher funktioniert?
VG
Harald
Hallo Harald,
ich gehe davon aus dass hier vor meiner Zeit, nach der Einfuhr aus den Staaten in den 90iger Jahren die Vette TÜV-tauglich gemacht wurde.
Die Nebellampen und Kurvenleuchten wurden lahm gelegt. Standlicht nach deutschen Muster über die Klappleuchten installiert.
Wie zu sehen ist dieses Bauelement in Reihe mit einem schwarzen und grünen Kabel verbunden.
Um nicht den ganzen Strang auseinander zu nehmen, wäre es erst einmal gut zu wissen, was das für ein Bauelement ist. Hier sind unsere Elektroniker gefragt.
Widerstand oder Kondensator?
Kondensator
Was kann ein Kondensator da vorne bewirken? Kopfschütteln
Vom Wert (330nF) und Typ (Folienkondensator) her: Entstörung, z.B. Pfeifen oder Rauschen von der LiMa oder was auch immer sonst.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Aber die LIMA wird da vorne nicht bedient!
Das schwarze Kabelende kommt vom rechten Masseanschluss. Das grüne Kabel führt nach rechts, wohin habe ich noch nicht rausbekommen.
Das Grüne führt nach rechts.
Ich bin schon etwas schusselig. Führt nach links in Fahrtrichtung.
  Suche Kabelbaum Metaxa 6 4.909 10.04.2017, 10:55
Letzter Beitrag: Metaxa
  Suche Armaturenbrett Kabelbaum C4 90 oder 91 Corvette.ZR1 0 2.544 07.04.2009, 19:11
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Stecker/Kabelbaum 84er Crossfire spa 16 7.712 12.06.2006, 19:35
Letzter Beitrag: spa
  suche TPI Anlage/ ECm/ Kabelbaum BerlinCorvette 13 7.585 29.09.2005, 11:41
Smile TPI-Kabelbaum? wohin mit den Massen? LittleNo 12 5.874 01.12.2004, 14:06
Letzter Beitrag: corvette-freak
