Themen: 8
Raum SCHWEINFURT
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1986 convertible
Kennzeichen:
SW-G 5H
Ich habe wieder mal eine Frage und hoffe diesmal kann mir jemand helfen.
Warum passt der L98-Motor aus einer 85er Vette nicht in die 86er rein???
Es sind doch beides L98 Motore-sollte also passen. Was Stimmt nicht???
Wird spezielle Adapter benötigt bzw. was muss umgebaut werden ???
Gruß Gerhard
Themen: 374
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Was meinst du mit nicht passen?
Die Motorlager, der Kabelbaum, Kühlwasseranschlüsse …?
Themen: 8
Raum SCHWEINFURT
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1986 convertible
Kennzeichen:
SW-G 5H
die Verbindung zm Getrieb passt nicht
Der Durchmesser am Flansch beim 86er Motor ist 52,5 mm
beim 85er Motor aber 63 mm
Gerhard
Themen: 110
Geilenkirchen
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, orange
Kennzeichen:
AC-ZR 7
Bis 85 hatten die Motoren (Grauguss-Zylinderköpfe) hinten an der Kurbelwelle einen 2-teiligen Simmering und ab 86 (Aluköpfe) den einteilige 1-piece Simmering. Der Getriebeflansch an sich ist gleich geblieben, lediglich der Verschraubungs-Lochkreis der Schwungräder (MT) bzw. Starterkranzscheiben (AT) sind unterschiedlich. Fliegt also der 85er Motor raus und es kommt ein 86 Motor rein, muss eben auch das Flywheel samt Wandler bzw. Kupplung von der 86er sein. Gruß Thomas
Themen: 203
N´rhein
Baureihe:
Blown C6 vert
Baujahr,Farbe:
'05 VY
Baureihe (3) :
67er, 72er, 10er, 19er
Baujahr,Farbe (3) :
Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade
Zum Getriebe kann ich nichts sagen, ich meine mich aber zu erinnern, dass auch 86 noch Gussköpfe waren und Alu erst ab 87.
Gruß, Alex
Themen: 8
Raum SCHWEINFURT
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1986 convertible
Kennzeichen:
SW-G 5H
Es soll der 86er Motor raus und der 85er rein !!
Themen: 156
Ja dann müsstest du vielleicht mal erklären was genau denn nicht passt.
Also meiner Meinung nach müsstest du einfach das Flywheel vom 85er Motor nehmen so wie es auch vorher am 85er Motor dran war.
Was genau passt denn dann als nächstes nicht?
Der große Wechsel des Motors kam halt exakt 86. Daher gibt es zwischen diesen einige Unterschiede.
Was für ein Getriebe willst du denn anflanschen?
Themen: 8
Raum SCHWEINFURT
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1986 convertible
Kennzeichen:
SW-G 5H
ich möchte das Originalr 86er Automatc-Getriebe drinnen lassen
Gerhard
Themen: 374
Du hast eine 86-er, willst das 86- Getriebe behalten aber einen 85-er Motor einbauen?
Warum? Was ist an dem 86-er schlecht?
Themen: 10
Düsseldorf
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002
Baujahr,Farbe (2):
C4
Gehen wir mal davon aus dass Gerhard einen Plan haben wird und ihm das "warum will man das überhaupt lass doch alles so wies ist" nicht helfen wird. Es sei denn er braucht dringend ein 4tage Projekt um Pfingsten nicht mit der Familie verbringen zu müssen 😉🙃🙃
C5 convertible 2002
Ehem. C4 Targa 1985
