Lambdasonde
Hallöchen, ich habe mal eine Frage. Am Auspuff gleich unterhalb vom Krümmer sitz bei meiner Corvette Bj. 86 die Lambdasonde auf der Fahrersete. Wenn die Einschreibung auf der Beifahrerseite ist, reicht das Kabel auch zur Beifahrerseite wenn sich die Einschraubung dort befinden würde.
Jörg
(21.04.2025, 20:02)windhund schrieb: Hallöchen, ich habe mal eine Frage.
echt?
Und wie lautet Deine Frage?
Einschreiben macht die Post!
Sorry Autokorrektur
.Ich kann nicht sehen von wo das Kabel der Lambdasonde herkommt. Bei mir sitzt die Sonde auf der linken Seite(Fahrerseite)und ich möchte einen Auspuff kaufen wo das Gewinde für die Sonde auf rechte Seite(Beifahrerseite). Also meine Frage ist halt reicht das Kabel von der Lambdasonde?
Das glaube ich kaum.
Der Kabelbaum hat am Ölfilter den Stecker für die Lambdasonde, die selbst ein Kabel hat mit ca. 30 cm Länge.
Der Kabelbaum müsste dafür freigelegt werden, denn mit im Kabelbaum sind weitere Kabel für Öltemperatursensor und einen Massepunkt am Motorblock.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Okay Dankeschön Ralph. Der Grund für meine Frage war halt, es gibt bei Rockauto zwei verschiedene Auspuffanlage. Die eine hat das Gewinde rechts und ist zur Zeit erhältlich und andere auf der linke Seite und ist zur Zeit nicht erhältlich.
Grüße Jörg
Es gibt Verlängerungen für Lambdasondenkabel. Muss man bisschen gucken welchen Stecker man benötigt. Das ist in jedem Fall einfacher als den Kabelbaum aufzutrennen.
Danke, das wäre meine nächste Frage gewesen. Weißt jemand vielleicht wo ich so eine Verlängerung bekomme
Jörg
Such über Google nach "lambda wire extension" und kämpf dich von da weiter.
  Lambdasonde C4 LT1 Faceman 0 2.690 15.04.2017, 23:34
Letzter Beitrag: Faceman
  Beheizte Lambdasonde eaglevision993 20 10.427 06.04.2015, 18:53
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Beheizte Lambdasonde einbauen...!? Hattinger Haiza 9 5.760 15.05.2010, 08:27
Letzter Beitrag: Eike
  Lambdasonde Rollo-Andi 13 5.641 20.03.2008, 17:19
Letzter Beitrag: Leonie
  Lambdasonde unbeheizt corvette-freak 10 4.384 15.06.2006, 02:09
Letzter Beitrag: corvette-freak
