Gauge Set C1
Guten Abend,
nachdem ich da eine oder andere Problem mit den Instrumenten der C1 hatte, habe ich bei ZIP-Corvette das Gauge-Set gekauft.
Ich habe aber auch mit dem neuen Set Probleme. Ich hatte mir aufgrund von Problemen einiges hier im Forum durchgelesen und dann die Entscheidung getroffen, da es beispielsweise mit dem Temperaturfühler und der Anzeige absolut nicht funktionierte mir mit einem Poti die Anzeige anzufahren. Hier habe ich aber auch ein Problem, nämlich dass die Anzeige nicht zuverlässig funktionert. Ich muss den Widerstand schon sehr niedrig einstellen, damit sich die Anzeige überhaupt in Bewegung setzt. Dann schlägt sie aber voll aus als ob sie eine gewisse Trägheit hätte. Wenn ich beispielsweise die Anzeige über das Poti auf 180°F stelle dannach die Stromzufuhr unterbreche und dann wieder herstelle bleibt die Anzeige ganz unten. Erst wenn ich den Widerstand stark reduziere geht die Anzeige auf Vollauschlag. Wenn ich dann den Widerstand reduziere, auf den gleichen Wert  pegelt sie sich wieder bei 180 ein. Also das Problem ist nicht alleine die Genauigkeit, die man ja mit Widerständen in den Griff bekommt, sonder auch die Reproduzierbarkeit. Ist die Anzeige defekt oder was habe ich übersehen?
VG
Ralf
N´Abend Ralf,
mit was für einem Poti prüfst Du ? Vielleicht ist das Poti überlastet und die eingestellten Widerstandswerte sind daher nicht zuverlässig.
Die Leistung am Poti bei Einstellwert 210 F = 185 Ohm sind ca. 0,8 Watt, kleine Einstellpotis können das nicht ab.
Nimm am besten ersteinmal einen festen Widerstandswert z.B. 250 Ohm >0,5 Watt und überprüfe nochmals die Reproduzierbarkeit der Anzeige.
Wenn dann die Anzeige nicht zuverlässing arbeitet, weiss ich´s auch nicht.
Moin,
... der Temp.Geber müsste einen Widerstandsbereich von 150 Ohm bis 4 kOhm für den relevanten Temperaturbereich haben, das Poti sollte also in etwa 0-2 KOhm bis 0-10 kOhm haben und mind. 1/4 Watt.  Bei kleinen Trimmpotis "verkokelt" der Schleifkontakt möglicherweise, was zu sprunghaften Widerstandswerten führt, was die nicht reproduzierbare Anzeige erklären könnte.
Am besten wäre natürlich eine einstellbare Spannungsquelle von 0- 12V DC und noch besser dazu ein ausgebauter Temp. Geber und ein Wasserkocher.
Ändert sich das Anzeigeverhalten, wenn das Instrument in Einbaulage gehalten wird oder wenn man gegenklopft ?
So ganz genau darf man die Anzeige wohl so wie so nicht nehmen, ein Präzisionsinstrument ist das nicht.
(20.03.2025, 19:55)C1-Cruiser schrieb: N´Abend Ralf,
Guten Abend,
sorry, das ich mich so spät melde. Ich habe ein Poti 0-1 k Ohm benutzt und ein Labornetzteil.
Bei Raumtemperatur hat mein Fühler einen Widerstand von 650 Ohm.
Wieviel Watt das Poti abkann, kann ich nicht sagen. Festen Widerstand werde ich besorgen.
Alledings habe ich nicht das Gefühl, dass es am Poti liegt.
Aber schauen wir mal.
Was mir noch aufgefallen ist, ist das die Temperaturanzeige gedämpft ist, aber nicht die Tankanzeige.
Eigentlich müssten doch eigentlich beide Anzeigen gedämpft sein, oder?
VG Ralf
Hallo Ralf,
mit einem Labornetzteil ist die Prüfung ganz einfach.
- Netzteil auf "0"V stellen.
- Temp.Anzeige direkt anschließen und in Einbaulage bringen.
- Netzteil auf ca.3V hochdrehen, Anzeigenadel sollte sich schon bewegen.
 (ggfls. etwas gegen die Temp.Anzeige klopfen)
- Spanung so weit hochdrehen, bis Vollausschlag erreicht ist.
- wenn das Labornetzteil eine Strombegrenzug hat, dann bei Vollausschlag den Strom so weit begrenzen, bis die Anzeigenadel etwas zurückgeht.
- Dann mit der Spannung "spielen" und Ein-Ausschalten, um die Reproduzierbarkeit der Anzeige zu prüfen.
Wenn die Anzeige sich durch leichtes Klopfen deutlich verändert, stimmt etwas an der Mechanik nicht.
Vielleicht lässt sich dann durch wiederholtes Ein- Ausschalten bis Vollanschlag etwas verbessern.
Den Sinn einer Dämpfung (mit Kondensator ?) sehe ich nicht.
Schliess doch zum Vergleich das alte Instrument mal an.
Ich hatte auch mal ähnliche Anzeigeprobleme, da war aber der Temp. Geber defekt.
Guten Abend,
vielen Dank für Deinen Input. Ich habe es probiert. Ohne Spannung liegen die Nadeln nahezu waagrerecht. In der Position kann ich die Spannung bis auf 12 V hochziehen und es tut sich nichts. Lediglich wenn ich die Nadel vorsichtig auf den Skalenwert 100 F anhebe. Dann reagiert sie schon bei 0,5 V und schlägt dann bei 0,7 V voll aus. Dann fließt ein Strom von 12 mA . Wenn ich dann die Spannung reduziere geht die Nadel dann bei 0,3 V erst wieder auf die Ausgangsstellung. Aber auch nur dann wenn ich sie mit dem Finger leicht aus der Vollausschlaglage leicht zurückschiebe. Das gilt für die Temperaturanzeige.
https://flic.kr/p/2qUeZjt
VG
Ralf
.... hast Du ein Multimeter Messinstrument ? Dann miss mal den Spulenwiderstand der Temp. Anzeige und der Tank-Anzeige.
Wenn möglich, auch den Widerstand der alten Temp.Anzeige. Kabel vom Temp.Geber abziehen Zündung ein und den Widerstand messen.
Deinen Messungen nach ist der Spulenwiderstand der neuen Temp.Anzeige 58 Ohm (0,7V/0,012A), das erscheint mir zu wenig.
(27.03.2025, 13:13)C1-Cruiser schrieb: .... hast Du ein Multimeter Messinstrument ? Dann miss mal den Spulenwiderstand der Temp. Anzeige und der Tank-Anzeige.
Guten Abend,
zunächst einmal vielen Dank für Deine Unterstützung.
Widerstand Temperaturanzeige (neu): 56,7 Ohm,   Widerstand Temperaturanzeige (alt): 44,6 Ohm
Widerstand Tankanzeige (neu): 221,2 kOhm
        Die alte Tankanzeige ist defekt und hat eine Unterbrechung.
VG Ralf
Moin,
hat die alte Temp.Anzeige die gleichen Macken ?
Da kann etwas Grundsätzliches nicht stimmen :
Bei Raumtemp. hat der Geber 650 Ohm, das Instrument ca. 50 Ohm, damt fliessen ca. 17mA (12V/700Ohm)
das ergibt eine Spannung am Instrument 0,85V (17mA x 50 Ohm) bei Raumtemperartur.
Du hast aber bei 0,7V aber Vollausschlag gehabt ??
Ich werde mal bei meiner C1 nachmessen .......
Also ....
bei Temp.Fühler  ca. 15°  = 900 Ohm fließt ins Instrument 13 mA => keine Anzeige
bei einem Widerstand (anstelle Fühler) von 100 Ohm fließt ins Instrument 95 mA => 180°F Anzeige (Zeiger in Mittenstellung)
Der Innenwiderstand des Instruments berechnet sich also
 U900 = 900 x 0,013 = 11,7 V
 U100 = 100 x  0,095=  9,5 V
 Udiff = U900-U100 =   2,2 V
Idiff =95mA -13mA = 82 mA
Rinstr = Udiff/Idiff  =  2,2V/0,082A  = 27 Ohm
Die Spannung am Instrument bei 180°F = 100 Ohm  wäre demnach Uinstr=  27 Ohm x 0,095 A =  2,56 V
Das alles sind Werte im Bereich +/- 10%,  das spielt aber hierbei keine Rolle.
Der Zeiger am Instrument stellt sich bei 100 Ohm sofort auf 180°F.
Vielleicht muss das Instrument dabei senkrecht stehen, das weiss ich nicht, ansonsten ist Dein Instrument hinüber.
Evtl. ist die Mechanik noch schwergänig, säubern ?  Oder mit einem 50/47 Ohm Widerstand den Zeiger durch mehrmaliges Ansteuern
gangbar machen,  aber ich glaube nicht, dass das etwas hilft.
Viel Erfolg.
Lothar
  C1 Teppich Set aus USA iceblueVette 6 5.129 09.01.2008, 15:26
Letzter Beitrag: C-556
