An die Technikfreaks...
Auf dem Plenum am Fuelrail.Zwischen den beiden Zylinderbänken.Bei den TPI Rohren.
Habe leider kein Bild ,hab ja nur ne ZR1.
Hat keiner ein Bild von dem Ventiel/Fuel Rail ???
Das beste wäre an dem Ventiel einen Druckmanometer anzuschließen,dann kann man einen eventuellen Druckabfall ganz genau beobachten.
Aber wenn da kein Sprit rausspritzt ist der Druck wohl ganz weg.(nach etwas Standzeit).
Gruß Mario
Das mit dem Ventil werde ich Sonntag abend mal versuchen und dann Montag die Antwort posten, bis dahin hat sie dann so 5 Tage gestanden. Machen sich leckende Einspritzdüsen sonst irgendwie bemerkbar?
Auch genannt Schrader valve. Ich habe mir mal dieses Bild ausgeliehen, man sieht das Ventil über dem zweiten Injector von links, auf dem fuel rail.
[Bild: tpi2.JPG]
Hope i could help,
Andy...
Das blau eingegringelte????
Ach ja, das bild hab ich mir auch nur geliehen, copyrights sind nicht meine, auch wenn unten was anderes steht, wie stellt man das ab`?
Hallo nochmals,
ich glaube Mario hat das Problem erkannt. Habe folgendes getestet: Die Vette stand seit 3 Tagen, beim drücken des Ventils kam KEIN Benzin, d.h. kein Druck auf dem System. Habe dann die Zündung angemacht, Benzinpumpe angelaufen, danach kam das Benzin herausgespritzt. Angesprungen ist sie dann auch sofort.
Was kann man da nun machen, kann man die Düsen selber reinigen / prüfen /wechseln?
Viele Grüße, Frank
Ich glaube nicht daß ein Reinigen der Düsen noch hilft.
Haben die Düsen eine Stahlkugel?Die könnte mit der Zeit rosten.
Du kannst es ja mal mit nem Benzinzusatz probieren,aber ich glaub nicht daß du um neue Düsen herumkommst.
Probier mal noch folgendes:
- Fahr mit der Vette
-Sobald du sie abgestellt hast läßt du den Benzindruck an dem Ventiel ab(dazu Ventiel solange drücken bis kein Benzin mehr rauskommt.)
-Nach etwa drei bis 4 Stunden versuchst du mal zu starten,was macht sie dann???
Gruß Mario
Reinigen lohnt nicht ... Guck mal hier
@ Mario
das werd ich mal antesten, gebe dann Rückmeldung.
@ Eike
Gibt es die neuen Düsen auch in Deutschland, was kostet so was beim Händler? Hab die Bilder von euch gesehen, du weist wie so was gewechselt wird, bekommt man das als begabter Laie auch hin?
Grüße, Frank
  Radio für die C4 die 1000ste SeKle 3 7.366 23.06.2019, 21:45
Letzter Beitrag: SeKle
  Ich habe die Chance, die 1991 C4 Corvette der Familie zurückzukaufen, aber sollte ich HIMALAYANs 9 16.610 15.03.2019, 09:44
  Beifahrersitz drückt ganz vorne auf die "Ausbuchtung" für die Krümmer Soulreaver 6 4.391 23.05.2015, 13:09
Letzter Beitrag: Soulreaver
  hat die C6 den gleichen LK wie die C4? honk 4 2.347 12.11.2008, 13:39
Smile An die Bremsenexperten: Wie krieg ich die Manschette drauf ?!? Eike 3 2.098 04.07.2004, 10:25
Letzter Beitrag: Eike
