Leichtes Klicken an einem Rad, nur beim Vorwärtsfahren
Hallo zusammen,
in den letzten Tagen ist mir an meiner neuen C8 auf der Fahrerseite am Hinterrad ein Klickgeräusch aufgefallen. Es klingt, als hätte sich ein Stein oder eine Schraube ins Reifenprofil gesetzt. Jedoch bei genauerer Untersuchung konnte ich nichts finden und auch die Reifen sind in Ordnung. Das Geräusch tritt kontinuierlich auf und passt sich der Geschwindigkeit an. Interessanterweise höre ich es beim Rückwärtsfahren nicht. Besonders in engen Straßen im Ortskern ist es ziemlich störend.
Hat jemand von euch schon mal ein ähnliches Phänomen erlebt oder eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Liebe Grüße Piero
Hatte ich mal am Benz, Profil abgesucht wie blöd.
Die Radschrauben waren nicht 100% fest.
Hatte ich erst vor kurzem an meinem Fiat Ducato Womo. Klickergeräusch vorne links bei langsamer Fahrt. 2 von 5 Radschrauben lose.
Vielleicht ist's auch nur das gleiche Prinzip wie bei der C7. Ich habe das auch, lässt sich wohl nicht ändern.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=94439
Guten Morgen,
gestern war ich wieder mal mit dem Auto unterwegs und das ständige Klicken begleitet mich nach wie vor. Es ist wirklich nervig  Heulen Heulen
Danke, dass ich auf die ähnliche Situation bei der C7 hingewiesen wurde. Ich dachte ehrlich gesagt, dass es ein bekanntes physikalisches Problem nun auch bei der C8 ist. Aber jetzt kenne ich sogar einige Leute, die auch eine C8 fahren und bei denen das Geräusch nicht auftritt. Es kann doch nicht sein, dass nur ich dieses Klicken bei meiner C8 habe, oder?
Ich werde meinen Händler mal fragen, ob er mehr dazu weiß. Ich möchte auf Dauer nicht mit diesem Geräusch fahren.
Ich wünsche euch allen einen guten Start in die neue Woche. Yeeah!
Liebe Grüße Piero
Wenn Du bei Deinem Händler bist, lasse mal den beschriebenen Test durch Drehen der freihängenden Räder machen. Wenn's nur links auftaucht, weißt Du mehr. Die Intensität des Geräuschs scheint auch vom Abnutzungsgrad der Scheiben und Beläge abzuhängen. Seitdem ich bei mir die Ursache kenne, stört es mich auch nicht mehr.
wink
Hier ist mein Feedback:
Ich konnte das Problem lösen, indem ich die Hinterachse angehoben und die Räder frei laufen lassen habe. Dabei konnte ich kein Klicken oder Ähnliches feststellen. Meine Vermutung war dann, dass das Geräusch nur auftritt, wenn Gewicht auf die Räder und die Achse ausgeübt wird. Ich habe dann die Hinterräder getauscht und nochmal die Spurplatten angezogen, obwohl sie bereits fest waren. Und siehe da, das Geräusch war verschwunden. Ich weiß nicht, was die Ursache war und ob es in Zukunft wieder auftreten wird, aber im Moment bin ich zufrieden und werde es bei meinem nächsten Werkstattbesuch ansprechen.
Liebe Grüße   Burnout
Piero
  Gerausch Beim starken Abbremsen über den Motor stingray_79 13 4.080 20.07.2026, 23:40
Letzter Beitrag: stingray_79
  C8 Z06 nur noch wenig getarnt Ralf. P. 281 240.345 10.02.2023, 19:04
Letzter Beitrag: Biggi1954
