Außenspiegel öffnen
der C 2 Außenspiegel klappt auch gelegentlich nach unten.
Die Frage ist, lässt sich das Glas durch einlegen in Aceton lösen?
Er sieht etwas anders aus, zwischen Glas und Metall ist noch ein Ring, vermutlich Kunststoff, anders wie bei der C 3,
bin mir nicht sicher ob dieser das Einlegen in Aceton überlebt?
Hat schon mal jemand versucht das Glas zu entfernen?
[Bild: 48533801xp.jpg]
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Sieh dochmal nach, ob der Kunststoffring einen Anfang und ein Ende hat, Früher diente bei eineigen Automarken der Ring als Halter zwischen Gehäuse und Glas. Man konnte dann den Ring herausfummeln (mit spitzem Messer o.ä.), danach lag das Spiegelglas frei und man konnte es einfach herausnehmen.
Ralf
Ja, danke,
hatte es inzwischen bei YT gefunden,
dort gibt es ja für fast alles eine Lösung,
Udo
Er ist geöffnet, ist etwas Tricki, der Ring ist aus Edelstahl, ähnlich wie ein Kolbenring, und klemmt aber durch Dreck ziemlich in der Nut.
Wenn der Anfang einmal draußen ist geht es einfach,
[Bild: 48538340fz.jpg]
[Bild: 48538341lt.jpg]
[Bild: 48538342iz.jpg]
Udo
durch die eingeklebten Schrauben für die Klemmung ist die Höhe für das Glas und das Blech nicht ganz ausreichend.
Habe deshalb das Spiegelglas an 3 Punkten eingeklebt, so wie bei der C 3, was solls.
Ohne den ganzen Zirkus mit dem großen Sprengring.
Udo
  Suche Halteplatte für Außenspiegel C2 Maverick1964 0 2.964 20.12.2024, 09:34
Letzter Beitrag: Maverick1964
