Automatikgetriebe braucht Öl
Hi Leute,
mein Automatikgetriebe, sollte ein TH700 sein, braucht Öl, so ca. 2 Liter auf
1000km hochgerechnet.
Aber es läuft nirgends raus, wo geht das verdammt Öl hin ?
Sie ist allerdings auch das erstemal 200km am Stück bewegt worden, davor
bin ich nur so 2-3x 10km am Stück gefahren und davor stand sie 14 Jahre :-)
Kann es sein, daß sich durch die erste längere Strecke noch Öl in Bereiche
verbreitet hat, wo es bisher nicht war ?!?
Günther
If you can´t smoke your tires from a 60mph rolling start... your engine needs work
Kann es sein, dass Du zu wenig Öl gefahren hast und sich durch das Bewegen erst jetzt der Konverter/Wandler gefüllt hat? Wenn nichts undicht ist, kann es eigentlich nur das sein.
Kein Wunder, dass es den Getriebetöter Club gibt.
Hat eine 77er nicht ein TH 350 bzw. 400?
Hi Frank,
ja natürlich TH400....
Ne nix zu wenig Öl, auf Ölstände achte ich immer penibel besonders bei 30 Jahre
alten Autos.
Muß das mal über längere Zeit beobachten.
Kann es sein, daß es zu heiß wird und über die Entlüftung verblasen wird ?
Sollte ich mal die Öltemperatur checken ?
Günther
P.S. ich habe übrigends heute meine rote 07er bekommen....geil was :-)
nach der langen Odysee...
Schau mal ins Kühlwasser, vielleicht ist der Wärmetauscher im Kühler undicht.
[Bild: gtc15.gif]
Hallo Viper400,
was das verlieren von Öl betrifft, so glaube ich daran weniger ! Außerdem würde man den größten Teil am Getriebe und am Heck wiederfinden ! Einfach verdampfen kann es auch nicht ! Eher liegt ein Messfehler vor (muß bei laufendem Motor gemessen werden) oder der Ölstand stimmte von Anfang an nicht !
Gruss, Al....
Vermute auch das, was F. Dragun meinte... Wandler war leer.
Du dürftest übrigens ein TH350 drin haben... zu erkennen an der nahezu quadratischen Ölwannenform. Das TH400 hat eine unregelmäßige Form und wurde (wenn ich mich recht erinnere) nur bis 74 verbaut. Dann das TH350 und danach ab 82 das TH700.
  Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren olaf 1965 2 612 03.09.2025, 09:26
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Automatikgetriebe THM 700r4 Problemthread DieFox 36 23.261 24.05.2023, 14:47
Letzter Beitrag: DieFox
  Automatikgetriebe Gänge fallen heraus Waterman454 12 6.317 31.01.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Waterman454
  Automatikgetriebe TH 400 Mack 10 10.199 29.07.2020, 19:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Neuling braucht Hilfe!!!!! albert.allgäu 39 27.182 17.06.2020, 11:09
Letzter Beitrag: Maverick1964
