Ersatz Einlassventil C6 Z06
nach lautem Motorgeräusch (klappern) haben wir nach der Demontage der Köpfe festgestellt das ein Einlassventil eingelaufen ist.
Die Köpfe meiner Z sind von Texas Speed and Performance und enthalten keine Serien Komponenten..
Das Ventil ist 56,9 mm (2,24´) groß und 131 mm lang.
Ich bin nun seit einer Weile auf der Suche nach Ersatz und finde leider keinen..
Erste Adresse war natürlich TPS, aber anscheinend haben sie diese Ventile nicht mehr im Angebot. ich wurde auf Manley und Ferrea verwiesen.
Aber auch dort finde ich leider nichts passendes..
Jetzt würde ich ungern wegen einem Ventil 8 neue rein machen..
Vielleicht weiß hier jemand wo ich sowas finden kann?
Die genaue Bezeichnung auf der Rechnung der Köpfe lautet:
28-SD2408T - GM 2.240´Titanium Valve for GM LS7 Casting. .050´Long
Vielleicht kann mir hier jemand helfen :-)
Als Ansprechpartner hier fällt mir dazu nur Heinz (CCRP) ein.
der heilige Gral des LS7 part# 12591644
ja, ich hab welche, 11 Stk neue und ca. 40 Stk gebrauchte um genau zu sein
NUR, deine angegebenen Grössen sind NICHT Serien LS7 Ventilgrössen, Serie LS7 ist 2.20" 130mm lang, GM hat niemals ein 2.24" Ti Ventil gehabt oder gemacht. die einzigen 2.25" Ti Ventile sind von Manley in 130mm lang (hab ich auch)
Danke für die schnelle Rückmeldung :-)
Leider sind die Ventile etwas größer als Serie.
Wir haben es mit den Serien 2,2´ Ventilen ausprobiert (tuschiert und das Tragbild angesehen) aber das wird zu knapp.
Das Risiko ist mir hier zu groß.
Die 2,25´ Manley Ventile wären tatsächlich eine Überlegung wert.
Ich warte noch auf die finale Rückmeldung von Texas Speed and Performance und würde mich dann bei Bedarf bei dir melden Heinz.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe :-)
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 7.017 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 27.056 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 15.563 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 12.618 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  LS7 Einlassventil Haarriss hakaido 131 187.095 28.06.2013, 21:38
Letzter Beitrag: hakaido
