Abschlepphaken
Hallo an alle c4 Fahrer. Ich würde gerne mal nach Spa francorchamps auf die Rennstrecke fahren und ein paar Runden drehen! Jetzt habe ich aber gelesen dass mann einen abschlepphaken vorne oder hinten braucht! (Ich will doch nur fahren und nicht abschleppen).Hat einer von euch so einen Haken an seiner c4 nachgerüstet?
(18.06.2024, 13:27)Dasbourg nico schrieb: Hat einer von euch so einen Haken an seiner c4 nachgerüstet?
Vorne war der Haken an meiner 1990er C4 L98 schon daran als ich sie vor 26 Jahren gekauft habe.
Hinten sind links und rechts am Radkasten Vorrichtungen für Abschleppösen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo C4 -Owner
Ich wollte die Frage bezüglich der Abschlepphaken nochmals aufgreifen da hier wenig Antworten gekommen sind.
Wenn ich Raimund richtig verstanden habe  sind im Heckbereich Gewindeaufnahmen für eine Abschleppöse vorhanden !?  Ok, mit links und rechts am "Radkasten" hört sich für mich jetzt erstmal sonderbar an... Idee @ Raimund ,kannst du hier mal genauer aufklären.... Danke  Prost!
Wie sieht es denn an der VA aus ? Ist hier eine Gewindeaufnahme vorhanden ?
Wenn ja um welche Gewindegröße handelt es sich da, ich gehe mal davon aus dass kein Abschlepphaken im Bordewerkzeug vorhanden ist geschweige denn standardmäßig vorhanden ist .
Vielleicht kann hier ja jemdand etwas Licht ins Dunkel bringen, wäre sehr dankbar da ich die Tage meine C4 in Bremerhaven abhole und noch nicht weiss ob ich sie auf den Hänger hochkurbeln muss oder drauf fahren kann...
Gruss Frank
ist das nicht bei in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen eh Vorschrift eine Abschleppvorrichtung zu haben?
Also müsste man die ja bei der C4 irgendwo finden....
Google, gefüttert mit "corvette c4 abschleppvorrichtung"
zeigt zwei Bilder, vorne und hinten.... vielleicht hilft das
Ist ja aber kein deutsches Fahrzeug....bzw. EU-Modell. Die Bilder auf Google bringen mich nicht wirklich weiter, hab jetzt auch gerade gesehen dass diese Frage schon öfters Thema war...
Habe gerade auch bei Raimund Weber ( C4 Ersatzteile) gesehen dass es dort ein C4 Abschleppset zu kaufen gibt,  bestehend aus 2 Textilgurten a`1,5 mtr. mit Schlaufen dran  und 3 Stahlschekel für  49,90 €.
Vielleicht kommt ja noch was ... dumdidum
Ich meine auf den Google Bildern diese Ösen im Radkasten gut zu erkennen.... da kommen ja die Schekel des Abschleppsets letztendlich dran
Hallo Frank,
habe Dir mal die Bilder aus dem 90er Owners Manual angehängt.
Eine richtige Abschleppöse, wie sie der TÜV vorschreibt bzw. Gewindebuchsen um einen Abschlepphaken reinzuschrauben, gibt es nicht. Weder vorne noch hinten.
Wenn der TÜV bei der Vollabnahme eine Öse verlangt,
 musst Du wahrscheinlich eine dranschweißen.
Diese Ösen für vorne, wie von Thomas beschrieben, sind sehr weit hinten am Rahmen. Noch hinter dem Vorderrad.
Die sieht man kaum. Gerade so, wenn man sich daneben auf den Boden legt.
Bild 1: Front End Towing.
Genau für diese Ösen ist wohl das Abschleppset von Raimund gedacht.
Da die Dinger sich aber so weit hinten befinden und der Abschlepphaken des Schleppfahrzeugs viel weiter oben sein wird,
wird man wohl nach vorne, Richtung Spoiler, Frontschürze irgendwas anbringen müssen,
damit das Seil, wenn es sich spannt, beim Anfahren des Zugfahrzeugs nicht gegen Frontspoiler bzw. Frontschürze drückt.
Bild 2.
So ein Kantholz 4x4 (4 was? Inch?) das wären 10cmx10cm hat doch kein C4 Fahrer dabei.
Hier die Bilder aus dem Manual. Vielleicht hilft es dir weiter:
[Bild: 48822692vi.jpeg]
[Bild: 48822701po.jpeg]
[Bild: 48822703ll.jpeg]
Ich wünsche Dir viel Spaß mit deiner C4.
VG
Harald
Ok. Besten Dank erstmal für die Unterstützung.
schon speziell,das ganze.... dumdidum
Habe gerade erfahren dass der Wagen laut Entladeprotokoll einwandfrei anspringt ,sollte also ohne Kantholz und Abschleppset auskommen... haarsträubend .
Grüsse Frank
Die vorgesehene Abschleppvorrichtung erschreckt mich. Sie sieht mehr aus, wie ein Relikt aus der Zeit der Pferdedroschken als zu einem Auto von 1990 passend.
Ralf
  US C4 auf EU umrüsten, Abschlepphaken & Markerlights? Andre 86 C4 15 26.850 15.02.2019, 01:12
