Torque Tube Transaxle Rohr C7 oder C7 Z06
Wegen der vielen Anfragen nach Schäden am Torque Tube stelle ich mal ein paar Fotos ein um die Mängel besser darzustellen.
Es gibt ab 2017 eine neue Flexplate(Starterkranz) mit Muttern in der Mitte.
Die alte Ausführung hatte Nieten an der Stelle.
[Bild: 47761071li.jpg]
[Bild: 47761072gt.jpg]
[Bild: 47761073jg.jpg]
[Bild: 47761074tu.jpg]
[Bild: 47761075pp.jpg]
[Bild: 47761076qr.jpg]
[Bild: 47761077ch.jpg]
[Bild: 47761078ab.jpg]
[Bild: 47761079de.jpg]
[Bild: 47761080sc.jpg]
[Bild: 47761081vm.jpg]
[Bild: 47761082qz.jpg]
[Bild: 47761083nf.jpg]
[Bild: 47761084po.jpg]
[Bild: 47761085lj.jpg]
[Bild: 47761086kh.jpg]
[Bild: 47761087kt.jpg]
[Bild: 47761088oy.jpg]
[Bild: 47761089ta.jpg]
[Bild: 47761090yd.jpg]
[Bild: 47761091zv.jpg]
[Bild: 47761092rd.jpg]
[Bild: 47761093zc.jpg]
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Muss die Hardyscheibe so krumm sein ,kann ich mir nicht vorstellen?
 L.G. Heribert
Optimal und sehr interessant…
Bitte auch Fotos von der genieteten wenn Du welche hast…
Stellst Du bei der genieteten auf die geschraubte um bei der Reparatur…?
(27.05.2024, 11:40)Torch Red schrieb: Muss die Hardyscheibe so krumm sein ,kann ich mir nicht vorstellen?
Nein,die muss gerade sein
Corvetteproject
Hier ist die alte Ausführung mit den Nieten zu sehen und die neue Ausführung mit den Muttern.
Die alte Ausführung wird durch die neue ersetzt bei Reparaturen am Antriebsstrang.
Die Teile der Unterlegscheiben die bei der neuen Ausführung zu sehen sind,sind von uns dort plaziert worden damit ,wenn der Zapfen vom Torque Tube dort in der Verzahnung fixiert wird,wir die Unterlegscheiben entnehmen und die Muttern anziehen.
Damit bekommt das Innenleben Zug nach vorne
[Bild: 47761612cv.jpg]
[Bild: 47761617gf.jpg]
Corvetteproject
Danke Werner, sehr aufschlussreich, gerade weil ich mit meinen Bildern vergleichen kann, die ich Dir geschickt hatte…
Man kann das tatsächlich sehr gut im zusammen gebauten Zustand kontrollieren…
LG Achim
Achim  Hallo-gruen
@Achim
Stell die Fotos hier ein damit man sieht was man noch als "in Ordnung" bezeichnen kann.
Corvetteproject
Gerne Werner, und das ist von unten recht einfach selbst zu prüfen, wenn an der Glocke direkt hinter dem Motor der Gummideckel abgenommen wird. Da passte dann mein iPhone hinein, um die Fotos aus nächster Nähe zu machen…
Und zum Glück bei meiner 2019er C7Z06 TIKT noch kein Handlungsbedarf, wie es aussieht…
Das wird nun nach jeder ausgedehnten Tour geprüft, da ich über eine eigene Hobby/Profi Hebebühne auf Rügen verfüge.
Es kommt ja sowieso nach Bergtouren immer neues Öl hinein…
LG und danke an Werner für immer wieder wertvolle Infos und Tips die er an uns gibt..
Achim🙂🍀
Moin moin,
das betrifft nur den Automaten, handgeschaltete, haben dieses Loch unten nicht, oder sehe ich das auf den Bilder falsch ?
Gibt es da eine Möglichkeit der Überprüfung ?
Das betrifft nur die Automatik Fahrzeuge.
Beim Schalter wird die Welle ja auch noch im Führungslager geführt.
Die Kupplung kann auch keinen Druck nach hinten ausführen.
Corvetteproject
  Hankook Evo3 oder EvoZ? SteffenC7 10 4.109 23.10.2024, 19:00
Letzter Beitrag: SteffenC7
  Splitter/Lippe und Schweller mit Gutachten oder ABE > Stingray qphalanx 2 2.308 28.05.2024, 20:00
Letzter Beitrag: R_i_c_o
  C7 EU Modell Side Marker Cover in schwarz oder grau erlaubt? SharkgreyC7 5 3.835 10.09.2023, 12:24
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Was heisst MT7 oder AT8 Tasten 63 26.076 31.12.2022, 22:00
Letzter Beitrag: CCRP
  Feststellradmutter ja oder Nein ? maudyz28 6 4.709 07.12.2021, 01:51
Letzter Beitrag: knork
