Tachometer justieren
Hallo Zusammen
ich restauriere eine C2, 1966 BB, bin aktuell noch an verschiedenen Kleinarbeiten dran.
Den Tachometer (Anzeige Miles) habe ich mit einer neu gedruckten und passenden Scheibe zu einem C3 überklebt und entsprechend angepasst. Es sind jetzt Km und Miles darauf zu sehen.
Leider geht der Tacho ca 20% nach, dies werden die Behörden in der Schweiz nicht tolerieren. Mit dem Ueberkleben der Anzeige hat das Problem aber nichts zu tun, da auch die Werte in Miles nicht stimmen.
Hat Jemand eine Idee, was ich da zum Justieren der Anzeige machen könnte? Eine elektronische Variante kommt nicht in Frage, da das ganze Auto zu 100% Original sein soll.
Nebenpunkt: Die Original Uhr steht. Verfügt ev. Jemand über ein solches Gerät oder eine Idee zur Reparatur?
Herzlichen Dank für alle Antworten
Grüsse Bernhard
Hi, du kannst das Tachoritzel im Getriebe sehr einfach tauschen um die Anzeige anzupassen.
Es gibt auch Übersetzungsgetriebe für die Tachowelle, das Ritzel zu tauschen ist aber die erste Wahl.
100% originales Auto und dann den Tacho überkleben schliesst sich für mich irgendwie aus. Großes Grinsen
Suche mal nach "Speedometer Drive Gear" bei den üblichen Händlern/Shops (z.B. corvettecentral.com), da findest Du Ritzel in unterschiedlichen Farben, d.h. mit unterschiedlicher Anzahl der Zähne (18-25).
Zunächst müsstest Du aber checken, welches Ritzel bei Deiner C2 am/im Getriebe verbaut ist und dann per Dreisatzrechnung ermitteln, welches Ritzel die Abweichung möglichst beseitigt.
Zur Uhr: Originale Uhr reparieren lassen, neues/überholtes analoges Uhrwerk kaufen oder "Clock Conversion Kit" mit Quarzwerk nehmen.
Es gibt online auch speedo calculators.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Das einfachste ist wirklich das Ritzel am Getriebe zu tauschen. Die einzelnen Übersetzungen sind durch verschiedene Farben gekennzeichnet. Sieh nach was du drin hast.
Bei Bernd Janssen ( https://www.stingrays-shop.com/kontakt ) am am Montag bestellt, spätestens Freitag hast du es. Er ist auch hier im Forum aktiv (Stingrays-Shop).
Ralf
Hallo und danke an alle für die Antworten.
So werde ich es lösen können.
Grüsse
Bernhard
  Zählwerk Tacho justieren? Hermann 28 13.594 23.10.2015, 23:01
Letzter Beitrag: Schnucke
