Ls2 Kurbelwellenentlüftung
Hallo Leute, ich habe eine Frage!
Ich habe mitbekommen, dass der LS 2 Motor kein
Kurbelwellenentlüftungventil hat wie der LS 3.
Wo wird der Druck geregelt?
Ralf
Das  ist genau an der Stelle wie beim LS3 unter der Platte die unter der Ansaugbrücke sitzt.Ab 2003 haben die LS Motoren das an der Stelle.In Fahrtrichtung rechts neben /hinter der Drosselklappe sitz ein "Schweineschwänzchen"
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke Molle,
die Wasserpumpe habe ich heute eingebaut und den Kühler von dir, baue ich ein, wenn ich die Front neu lackiere! Das wird in 3 Wochen sein.
Die Z 06 Stabis habe ich drin, fährt jetzt schon super, Z06 Blattfedern habe ich bekommen und werden auch eingebaut.
Lg
Ralf
Das Lingenfelder Thermostat habe ich nicht reinbekommen, ich habe sogar die Gummiichtung getauscht ging nicht rein, nun habe ich das Original wieder eingebaut.
  LS2 Motor pandas11 20 1.447 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 2.593 01.05.2025, 10:24
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 2.622 21.02.2025, 04:33
  C6 LS2 Fächerkrümmer AlexSbg77 2 2.394 16.06.2024, 22:39
Letzter Beitrag: AlexSbg77
  Ls3 Köpfe auf Ls2 Longy 20 8.210 16.04.2024, 02:17
