Lenkradfernbedienung aktivieren
Hallo zusammen!
Mal eine Frage an die Technikfreaks unter euch:
Ich habe in in meiner US C6 das Lenkrad mit dem Fernbedienungsfeld rechts. Als ich dem Wagen vor zwei Jahren gekauft habe, sagte mir der Vorbesitzer, es würde leider nicht funktionieren.
Nachdem ich mir in diesem Winter mal das Service Manual reingezogen habe, konnte ich zumindest soviel herausfinden, dass am entsprechenden Stecker vom Navi je nach gedrückter Taste die unterschiedlichen Widerstandswerte zu messen waren. Das Fernbedienungsmodul ist also in Ordnung.
Bei der Sichtung aller Unterlagen, die beim Kauf dabei waren, konnte ich sehen, dass vom Vorvorbesitzer das originale Corvette Navi-Radio nachgerüstet wurde. Ich nehme an, dass vorher nur das normale Radio verbaut war.
Da am Lenkrad aber die Tasten verbaut sind, möchte ich auch, dass sie funktionieren. Ja ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, was will der mit dem schrottigen Navi. Es gibt bessere Lösungen im Zubehör. Aber ich möchte den originalen Zustand weitestgehend erhalten.
Jetzt meine Frage: Muss im Rahmen der Nachrüstung dem Navi durch eine Programmierung gesagt werden, dass ein Lenkrad mit Fernbedienung vorhanden ist, damit es auf die Befehle reagiert? Geht das mit einem Tech2, welches ich mir ausleihen könnte? Und wenn ja, in welchem Menüpunkt wäre die Einstellung?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Vetter Gruß, Michael
da bisher niemand eine Idee hatte, habe ich mir mal die Mühe gemacht und alle RPO-Codes aus dem Handschuhfach entschlüsselt. Es war tatsächlich original nur ein CD-Radio und kein Navi verbaut. Da ich im Zusammenhang mit der Aktivierung meiner Nebelschlussleuchte im BCM ein Tech2 ausgeliehen hatte, konnte ich sehen, dass das nachgerüstete Navi aus dem Baujahr 2005 ist, meine US-C6 aber aus 2007 ist. Jetzt meine Frage:
Kann es sein, dass die älteren Navis noch keine Fernbedienmöglichkeit hatten, da auf dem "Buslenkrad" ja keine Tasten sind? Gibt es eine Update-Möglichkeit dafür oder muss ich doch eine andere Lösung suchen?
  Lenkradfernbedienung Mike-Z 1 2.668 14.10.2013, 22:05
Letzter Beitrag: waltf62
