Lenkradumbau c6
Hallo, ich habe das Buslenkrad und mir das etwas kleinere Lenkrad gekauft.
Die Stecker zum neuen Lenkrad habe ich dabei. Mir ist aufgefallen, nachdem ich den Airbag vom Buslenkrad entfernt habe, dass ein Masse Kabel am Airbag vom Bus Lenkrad ist. Beim drei Speichen Lenkrad ist keine Vorrichtung, um ein Masse Kabel anzubringen. Auch der Stecker vom vier Speichen Lenkrad passt nicht zum drei Speichen Lenkrad. Was muss ich tun?
Ralf
Stecker vom 3 Speichen Lenkrad
Du must nur die 2 Hupenkabel anschließen. Am besten den alten Stecker vom Lenkrad alt mit 2 bis 3 cm Kabel, an die Kabel der Hupe vom neuen anloeten.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Vielen Dank für die Anwort,
Welche zwei Kabel am Stecker sind die Hupenkabel?
Die zwei linken Kabeln am Stecker sind die Hupenkabel richtig? Die Anderen sind die Radiobedienung?
Brick Lenkradumbau 2005 ehemaliges Mitglied 15 7.465 22.07.2007, 01:11
