Schlauch scheuert an Motorhaube
mir ist heute aufgefallen, dass der obere kleine Schlauch von der Unterdruckdose (?), welche die Bypassklappe vom Kompressor steuert, Kontakt mit der Motorhaube hat und an der betreffenden Stelle auch schon sichtbar abgescheuert ist. Siehe Fotos. Was kann man da machen? Traue mich auch nicht, daran herum zu biegen, das sieht alles sehr zerbrechlich aus, auch das Magnetventil zur Ansteuerung. Ist dieser Schlauch einfach gesteckt bzw. kann man den abziehen? Hab jetzt erst mal an der Motorhaube ein Stück Isolierband angebracht, damit es nicht noch weiter durchgescheuert wird.
Viele Grüße, Stefan
Bei mir ist der Gummiverbinder einfach eher horizontal, sodass das Rohr niedriger ist. Es sieht zerbrechlich aus, aber es sollte ein solides Kunststoffrohr mit Gummienden sein. Sei sanft
Ich würde mal ganz vorsichtig versuchen, ob sich die hintere Tülle drehen lässt. Wenn Du die zu Dir drehen kannst, kommst Du wie Maudy schon schrieb, tiefer mit dem gesamten Schlauch. Unterdruckschläuche sind meist nur gesteckt.
Das ist eine gute Idee! Probiere ich.
Ansonsten ein 2cm Stück von einem Gummischlauch abschneiden, längs aufschneiden und drüber stülpen.
Solche Lösungen gibt es auch oft ab Werk für diesen Zweck. Natürlich ist es dann ein spezielles Formteil
das drauf gesteckt wurde, aber im Prinzip ist es das selbe.
Question Höhe der Motorhaube JedeVette 3 2.477 04.11.2022, 15:21
Letzter Beitrag: JedeVette
  Rauch aus Luftschlitz der Motorhaube Thedude 14 9.464 09.01.2016, 12:06
Letzter Beitrag: dolfii
