nimmt kein Gas an, geht aus-was ist da los?
Smile
also heute hatte ich zum zwaiten Mal das Problem, das meine Corvette nach längeren abendlichen Cruisen durch Berlin plötzlich nicht mehr Gas annimmt. Kopfschütteln
Man kann zwar mit wenig Gas geben anfahren, aber wenn man dann das Gaspedal weiter tritt, kommt nichts, selbst bei Kick-Down fährt sie maximal 30 Km/h. Kopfschütteln
Wenn dieses Phänomen erst mal aufgetreten ist, dauert es keine 5 Minuten und der Motor geht plötzlich uas. Heulen
Temperaturen: Öl 94, Wasser 92 Grad
Nach kurzer Wartezeit läuft sie wieder wie ein Uhrwerk, alle Gänge gehen sauber rein.
Kann das was mit der Wärme zu tun haben?
Aber 94 Grad sind doch noch OK oder?
Auch frühmorgens, nach dem Starten läuft sie etwas unrund bei 500 U/Min und geht während des Ausparkmanövers manchmal aus.
Aber nach ca. 500 Metern ist alles bestens.
Kann mir jemand sagen, wo ich mit der Fehlersuche beginnen muß?? Frage
Schon mal vielen Dank in voraus.
Gruß Christian
      1987
Fehlercodes auslesen, IAC Ventil prüfen, Sensoren prüfen.
Damit dürfte der genannte Fehler einzukreisen sein.
Gruss,
Sowas ähnliches hatte ich auch schon ... Bei der Vette war's das IAC und beim Trabbi die Benzinzufuhr Geist
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 2.421 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.879 22.10.2024, 13:04
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 1.708 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 1.842 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 4.616 15.04.2024, 15:17
Letzter Beitrag: dieterbecht.1@web.de
