Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen
wie tauscht ihr bei eurer Corvette C3 die Bremsflüssigkeit da es ja keinen Adapter für den Behälter der Bremsflüssigkeit gibt wo ich druck drauf geben kann?
beste Grüße Markus
Schlauch mit Rückschlagventil auf den Nippel am Bremssattel. Dann mit dem Pedal pumpen.
So mache ich das schon immer. Funktioniert einwandfrei.
Darauf achten, dass der Behälter nicht leer wird.
Grüße Manni
So eine Platte kann man sich selbst bauen.
Oder man investiert 80€ in so einen Absauger der mit Druckluft funktioniert.
Das ist eine super Sache, ich mache das nur noch so.
Man kann permanent oben nachkippen ohne einen Deckel abnehmen zu müssen.
Die alte Flüssigkeit ist schön im Behälter und man kann auch den Vorratsbehälter
damit leer saugen.
Die Druckluft-Unterdruckgeräte funktionieren ganz gut. Es gibt aber auch Druckluft-Geräte zum durchdrücken, bei denen eine Platte dabei ist, die auf die Amis passt. Es ist nur ein bisschen Gefummel, das Teil dicht zu bekommen (ich habs mit Hölzchen und Schraubzwingen hinbekommen).
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Es geht sehr gut und schnell mit der ordinären Pedalpumpenmethode. Man muss halt zu zweit sein.
Den Vorratsbehälter erst leersaugen mit einer Einwegspritze, dann auffüllen. So hat man jetzt nur noch die dünnen Leitungen und Bremszangen zu erneuern hat.
MfG.
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 1.884 20.09.2023, 15:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  Corvette C3 Stingray 1975 - vordere Stoßstange ersatz VAT887 4 873 10.09.2023, 07:52
Letzter Beitrag: MrGreen
  C3 Stingray Emblem Thomas Engelhardt 17 2.463 02.06.2023, 07:57
  Gurtband Sicherheitsgurt tauschen Chevyvette90 6 2.239 09.11.2022, 11:13
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Stingray Schriftzug anbringen Fendar 10 2.337 27.05.2022, 11:33
Letzter Beitrag: Fendar
