Themen: 35
Rosbach v.d.H. bei Friedberg/Hessen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1984 silber, 1991 schwarz
Kennzeichen:
FB-LS 8H, FB-LS 63H
Baureihe (2):
Camaro Z28 Iroc-Z
Baujahr,Farbe (2):
1986, rot
Kennzeichen (2):
FB-L 2H
Baureihe (3) :
Mondeo TDCI Alltagschrottt, Pontiac Fiero
Baujahr,Farbe (3) :
2005, schwarzmet., 1987 grünmet.
Kennzeichen (3) :
FB-LS 912, FB-XX 912
Hallo C4-Gemeinde,
bei meiner 91er ging die Service ABS Lampe immer mal sporadisch an, aber dann auch wieder aus.
Seit Gestern brennt sie aber dauerhaft, aber das ABS funktioniert noch. Ich habe mal den Fehlerspeicher ausgelesen, aber in Bezug ABS ist kein Fehler gespeichert.
Es wird lediglich der Fehler-Code 43 angezeigt, was auf den Klopfsensor deutet.
Setzt das ABS keinen Fehlercode und man muss dann auf die Suche gehen, woran es liegen könnte, oder kann man den Fehler
auch anders eingrenzen.. ? ABS-Sensoren ? Steuergerät ? ABS-Block ?
Hatte evtl. jemand auch schon dieses oder ähnliches Problem und könnte mir einen Tip geben... ?
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders...
Themen: 2
Hallo Gerhard,
ich hatte das selbe Problem. Bei mir war es immer bei stärkeren Beschleunigen oder Bremsen.
Achte auf den Füllstand der Bremsflüssigkeit. Da reicht schon ein wenig fehlende Flüssigkeit um diesen Fehler auszulösen. Am Ende habe ich Beiträge gelesen, dass die Sensorik im Bremsflüssigkeitstank sehr empfindlich ist. Ich habe dann die Bremsen komplett entlüften und befüllen lassen.
Die Bremsflüssigkeit war dunkel und teilweise schaumig. Am Ende hat die Maßnahme die Probleme beseitigt.
Beste Grüße
Markus
Themen: 13
Oberösterreich
Baureihe:
C4 LT1, Automatik
Baujahr,Farbe:
1993, black rose.
Kennzeichen:
VB-803 CB
Bei meiner 93er war es ähnlich, zu wenig Bremsflüssigkeit war im Behälter. Bei jedem Bremsen oder Beschleunigen kamen die Meldungen Service ABS und Service ASR. Einfach Füllstand prüfen und ggfls korrigieren.
LG Christian
Themen: 107
Kreis Böblingen
Baureihe:
C7 Z06 (Z07)
Baujahr,Farbe:
schwarz / schwarz
Baureihe (2):
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2):
1995 rot/schwarz
Baureihe (3) :
C4 LT1 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
1992 triple white
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
15.09.2023, 08:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2023, 11:23 von Chevyvette90.)
Ich habe es sporadisch bei meiner 92er LT1.
Am Bremsflüssigkeitsstand liegt es bei mir definitiv nicht.
Habe mich noch nicht auf die Fehlersuche begeben werde wenn der Fehlerspeicher nichts hergibt mit den Radsensoren anfangen.
Themen: 35
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
FB-LS 8H, FB-LS 63H
Baureihe (2):
Camaro Z28 Iroc-Z
Baujahr,Farbe (2):
1986, rot
Kennzeichen (2):
FB-L 2H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
Kennzeichen (3) :
Hallo, und danke schon mal für die Tips, werde dann jetzt erst mal die Bremsflüssigkeit wechseln
und dann schauen wir weiter... :-)
Gerhard
