Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style
Hallo Forum .
Hat hier jemand Erfahrungen mit dem Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Vergaser ?
Bei meiner 76er L48 ist ein Holley 600 Street Warrior 4160 montiert.Edelbrock EPS Spinne , K&N Filter .
Der Verbrauch liegt bei knapp 18-20 Liter im LandstrassenCruiser Betrieb oder  Autobahn 110 km/h .
Der Kaltstart ist bescheiden .
Der Vergaser wurde in einer US Car Werkstatt eingestellt und als einwandfrei beurtelt
Das Auto fährt sich auch gut , zieht richtig gut an und springt warm astrein an .
Was haltet ihr von Holley 4175 , welche Empfehlung gibt es noch .
Beste Grüße Ingolf
Ein 650er auf einem L48, ohne Modifikationen ?
MfG Christian
Der Verbrauch sollte bei 14-16 Litern sein.
Oder sagen wir so: das wäre möglich mit einem normalen Vergaser.
Mit EFI noch ein Stück weniger.
Ich würde auch alles als einwandfrei bewerten, wenn ich meine Ruhe vor dem Kunden haben wollte haha.
Ich hätte bei Bedarf einen nagelneuen Edelbrock 1406 ( 600 cfm ) mit E-Choke zu verkaufen. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Wenn alles super ist - wozu dann die Frage? Oder stört doch der hohe Verbrauch bei den derzeitigen Spritpreisen?
Ich bin da bei Zuendler, was für "Landstraße und AB 110km/h" realistisch ist, mit "langer Hinterachse" geht noch weniger (13-15l). Und auch was die Qualität und Motivation zahlloser Werkstätten (nicht nur US-Cars) angeht schließe ich mich ihm an - auweia!
Meiner unmaßgeblichen Meinung nach wird das Thema "Vergaser" im Zusammenhang mit dem Verbrauch völlig überbewertet, so lange das Ding nicht komplett im Ar*** ist. Aktuell habe ich wieder live und in Farbe gesehen, dass eine unsinnige Zündungseinstellung den Verbrauch hochtreibt ohne jeden Benefit. Dort sollte man ERST sicher stellen, dass alles (statische Vorzündung, Unterdruck- und Fliehkraftverstellung) piccobello sind. Kostet i.d.R. nur Arbeit. Dann Vergaser, wenn überhaupt.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Ja es kommt auch oft vor, dass Leute einen 750er Vergaser auf einen SB drauf bauen. Bringt nix, ausser hohen Verbrauch.
Im diesem Zusammenhang guckt euch mal den hier an, der hat aus Spass einen Rasenmähervergaser auf einen SB gebaut
und erreicht damit irre niedrige Verbräuche um 6L/100km und das Auto lässt sich trotzdem noch passabel fahren.
https://www.youtube.com/watch?v=FwhMz2kR4pw&t=2652s
Im Zweifel also möglichst kleinen Vergaser verbauen.
Zündungseinstellung ist auch klar, damit verschenkt man auch noch ordentlich Leistung.
Der Vergaser wurde in einer US Car Werkstatt eingestellt und als einwandfrei beurtelt.
Mit Breitbandsonde bedüst und eingestellt?
"Einstellen" bedeutet in 90% der Fälle das Standgas und Leerlaufgemisch, was in 2min erledigt ist.
Der unnötig hohe Verbrauch kostet ja nicht nur Geld.
Die Energie, um eine Vette auf der Landstraße oder bei 110km/h auf der AB zu bewegen ist - von Fahrstilabweichungen abgesehen - immer gleich. Somit muss die Energie der sinnlos verheizten soundsoviel Liter Sprit weggekühlt werden, was sonst nicht sein müsste. Die Marge zum möglichen Kollaps des Kühlsystems z.B. bei heißer Umgebung und Stau wird dann eben kleiner :-(.
Michael St*****
Zitat:"Einstellen" bedeutet in 90% der Fälle das Standgas und Leerlaufgemisch, was in 2min erledigt ist.
Ich würde sogar auf 99% aller Fäll gehen,
m.M.n. werden die allermeisten 0815 Werkstätten keine Düsen, Düsennadeln verändern,
die drehen etwas an den erreichbaren Schrauben und sagen der Vergaser ist perfekt eingestellt.
Wenn man damit zufrieden ist, ist doch alles prima.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 34 20.308 10.04.2024, 18:40
Letzter Beitrag: daabm
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.251 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 1.076 26.08.2023, 07:36
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 5.416 24.08.2023, 13:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Unterdruckanschlüsse Rochester Vergaser oregano88 26 18.341 15.06.2023, 18:15
