Benzin und Öl Additive
ich habe mich vor kurzen für Öl- und Benzinadditive der Firma Liqui Moly interessiert, speziell für:
Additiv für Benzin: Ventil Sauber und MTX Vergaser Reiniger
Additiv für Motoröl: Öl-Verlust-Stop
Hat jemand schon Erfahrungen mit solchen Additiven gemacht bzw. haltet Ihr solche Zusätze überhaupt für sinnvoll?
Gruß Franz
Dafür Dagegen! ???
Hallo FCS,
bei dieser Frage werden die Meinungen wieder mächtig auseinander gehen ! Mir sagte mal mein Lehrer, solange es nicht nötig ist, d.h. ein Einspritzventil oder ähnliches durch Ablagerungen leidet, lass es einfach bleiben. Es gibt halt auch gewisse Ablagerungen die man getrost ignorieren kann, da sie eher von nutzen sind. Unter Umständen werden diese auch gelöst. Einem normal funktionierenden Motor würde ich nicht mit Additiven zu Leibe rücken. Es sei denn, Du möchtest mit NOS oder ähnlichem experimentieren. Dazu ist es wichtig, dass nirgends Ablagerungen vorhanden sind die zusätzliche Hitzepunkte entstehen lassen.
Gruss, Al....
Hy woody 68,
ich will eigentlich meinen Motor nur was gutes tun. Von größeren Interesse ist das Getriebeöl-Verlust-Stop Additiv, da ich immer wieder bei meiner C3 leichten Ölverlust habe und ich Ihn event. damit stoppe! Bin mir aber nicht sicher in wie weit das Zeug hilft.
Hallo FCS Hallo-gruen,
ich muss woody absolut zustimmen.
Wenn es nicht sein muss - lass es.
Übrigens ist das Öl-stop-additiv ein Weichmacher, der die verhärteten Dichtungen ein wenig weichmacht , mehr nicht. Bei Ölverlust durch Dichtungen, an die man nicht so schnell hinkommt ist es einen Versuch wert.
Den Vergaserreiniger hatte ich auch schon probiert - kein Ergenis!
Ich verwende jetzt auch nicht mehr das Öladditiv, da bei mehrmaligem Gebrauch der Motor verschlammt.
Wenn du deinem Motor was Gutes tun willst und auch noch keine anderen Additive mit Molibdän zugesetzt hast, würde ich dir "Redukto" empfehlen.
Dies ist auf Teflon-Basis und verhindert weiteren Verschleiss an deinem Motor.
Evtl. spart du sogar etwas Sprit und der Motor läuft ruhiger.
Das ist bei jeder Maschine anders.
Es gibt natürlich auch andere Mittelchen.
PS. Vielleicht sehen wir uns mal in WOL.
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Wenn du deinem Motor was gutes tun willst, tu das normale 15 w 40 rein,entspricht A, B, E , das E hat das Additiv D4, das sonst fast kein heutiges Öl mehr hat, der alte Guß-V8 aber braucht.
mfg Axel
kfz-holzer.de
Zitat:entspricht A, B, E , das E hat das Additiv D4
hmmmmm Trinken....Vitamine für den Motor
Grüße Prost!
Jürgen
[Bild: V8.gif]
None better than C3 Vette`s and Led Zep Teufelfeuer
  Billiges umweltfreundliches Benzin entwickelt corvettesepp 9 7.287 08.02.2014, 17:34
Letzter Beitrag: V8-Mike
Shocked E10 Ätz-Benzin, 1% Zweitaktöl im Sprit bietet wohl guten Schutz. V8Charly 100 55.398 15.04.2011, 00:06
Letzter Beitrag: fliegerdidi
  Gepanschtes Benzin im Grenzgebiet CZ + Polen Corvette.ZR1 10 7.381 18.12.2010, 18:18
Letzter Beitrag: Der Graue
