Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ?
#51
(03.08.2023, 15:41)sparkplug schrieb: Das Problem welches ich bei Deiner nachgeorderten sehe,
ist, das dann das 2" Filter möglicherweise zu flach sein könnte.
Wenn der Deckel montiert wird und im oberen Bereich
der Luftansaugung des Vergasers der Zwischenraum nur
noch einen wenigen Spalt aufweist, kriegt die Maschine Schnappatmung.
Wenn das der Fall sein sollte, gibt es wie auf dem Foto von Matthias zusehen ist, Luftfilterdeckel die ebenfalls Luft durchlassen. Dann dürfte das Mottörchen keine Schnappatmung kriegen. Es bleibt spannend...
Wie ist die "Geschichte" ausgegangen, Uli?
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
(23.08.2023, 06:55)MiSt schrieb: Wie ist die "Geschichte" ausgegangen, Uli?
Die "Geschichte" ist noch nicht zu Ende, Michael.
Ich warte noch auf die neue "Drop Base" für den Luftfilter, Lieferung von Summit verzögert sich.
Da meine Vette mit dem überholten Rochester Vergaser (im Moment Feixen ) perfekt läuft, werde ich wohl den eigentlich geplanten Umbau auf Edelbrock sein lassen.
Die Edelbrock - Teile werde ich wohl verkaufen.  Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 34 20.015 10.04.2024, 18:40
Letzter Beitrag: daabm
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 3.892 15.04.2023, 07:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 5.195 23.11.2022, 23:46
Letzter Beitrag: Peter 01
  Luftfilter: Purolator oder ACDelco? Daniel-NRW 0 1.460 02.09.2022, 19:48
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
  Edelbrock Vergaser mit Luftfilter zu verkaufen Luzi75 7 3.424 17.05.2022, 11:58
Letzter Beitrag: Luzi75
