Klackerndes Geräusch von den Achsen?
Moin Leute,
ich hatte   hier   ja schonmal über eine komische Geräuschentwicklung geschrieben und auich gedacht die Ursache gefunden zu haben.
Leider war dem wohl nicht der Fall.
Beim überfahren von Unebenheiten bei langsamer Geschwindigkeit klockert und klonckert es ziemlich stark aus der Richtung Fahrwerk oder Auspuff.
So als ob irgendwas nicht richtig fest ist.
Allerdings konnte ich da bis jetzt nicht richtig was herraus finden.
Bei höheren Geschwindigkeiten ist alles ok, keine auffälligen Geräusche und das Fahrtverhalten ist auch in Ordnung.
Das Geräusch tritt wohl auf nachdem ich die Stoßdämpfer gewechselt und die Stabis von der C6 Z06 eingebaute hatte.
Bin dann direkt nach dem Einbau auf dem Hänger zur NoS gefahren und habe dort ca. 25 Runden problemlos absolviert.
Danach ist mir das Geräusch das erste Mal (siehe link) aufgefallen.
Kann es sein das ich ein paar Komponenten die ich zum Wechseln der Dämpfer lösen musste im belasteten Zustand hätte festziehen müssen?
Jörg
Hallo Jörg,
ziehe erst mal alles nach was gelöst wurde.Es kann sein das sich z.B. die Muttern der Koppelstangen etwas in die Pulverbeschichtung vom Stabi gedrückt haben
Stoßdämpfer oben auch mal kontrollieren.
Moin Werner, danke.
Werde ich machen.
Jörg
Es war tatsächlich nur eine Schraube an der Koppelstange zum Stabi vorne links leicht lose.
Nach dem Festziehen waren die Geräusche komplett verschwunden.
Diese Koppelstange hat aber auch minimales Spiel. Werde die jetzt wohl mal komplett tauschen.
Bin gestern übrigens das erste Mal mit den Callaway-Dämpfern und den C6 Z06 Stabis ein längeres Stück schnell auf der AB unterwegs gewesen (vorher nur Nordschleife).
Das ist zum Serien-SetUp echt ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Jörg
Hallo Jörg,
das reicht für solch ein leichtes Fahrzeug vollkommen aus. Prost!
  Welche Zündkerzen für den LS6? OlliD 18 21.376 25.06.2013, 15:46
Letzter Beitrag: diddiyo
  Geräusch vorne links?! OlliD 9 11.435 04.10.2012, 13:09
Letzter Beitrag: OlliD
