Themen: 1
Südhessen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Bj.80 Frostbeige
Kennzeichen:
GG-TI 51 H
hallo, zunächst eine kurze Vorstellung meinerseits. Ich komme aus dem Landkreis Groß-Gerau und bin seit wenigen Wochen Besitzer einer 80er C3. "California Modell" LG4, 5,0 Lit, Rochester Quadrajet, 180 PS, Automatik. Das Fahrzeug ist in einem sehr guten Zustand, d.h. kein Rost, fährt sehr gut, alles original, auch der Lack.
Bis auf eine Ausnahme: Solange der Motor im Kaltlauf fährt nimmt er schlecht Gas an, Drehzahl sackt ab und geht auch aus. Vergaser sieht gut aus, Leerlauf bei Betriebstemp. ca. 600 U/min, keine spröde, rissige Luftschläuche entdeckt. Jetzt bin ich erstmal mit Latein am Ende. Vielleicht hat jemand noch ne Idee.
gruß Thomas
Themen: 9
28.05.2023, 17:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2023, 18:03 von Abe Simpson.)
Hallo Thomas, willkommen hier im Forum.
Fragen wie: Mein Auto läuft nicht richtig, was isses? lassen sich aus der Ferne schwerlich korrekt beantworten.
In deinem Fall würde ich erstmal schauen ob der Choke richtig arbeitet.
Die Chokeklappe muß nach dem Kaltstart geschlossen sein.
Das ist natürlich nur erstmal ein Anfang.
Im nächsten Schritt würde ich die Unterdruckschläuche und die Gegend um den Vergaser mal vorsichtig mit Bremsenreiniger besprühen und lauschen, ob sich die Drehzahl verändert.
Jörg
Themen: 67
Schweiz
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1968, weiss/blau
28.05.2023, 20:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2023, 20:42 von corvette.)
Edit wegen Antwort von Vorredner falsch verstanden :-)
Themen: 17
Frankfurt a.M.
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 Black/Black
Servus Thomas, und herzlich willkommen hier.
Ich bin aus Riedstadt, wo kommst du her?
Wenn du eine gute Werkstatt suchst, kann ich dir Cartronic, Herbert Brand in Goddelau Industriegebiet empfehlen.
Der hat selber einen alten Opel und fährt bei Oldtimer rallys mit. Außerdem sind dort ziemlich viele Corvette aus dem Umkreis Stammkunden.
Vielleicht sieht man sich mal auf der Straße.
Themen: 1
Südhessen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Bj.80 Frostbeige
Kennzeichen:
GG-TI 51 H
gude, bin aus Büttelborn, danke für den Tip und ja, vielleicht sieht man sich.
gruß Thomas
Themen: 79
Braunschweig
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978er Pace Car
Kennzeichen:
BS und mit H
Baureihe (2):
C2
Baujahr,Farbe (2):
1967 blau
Kennzeichen (2):
Kuchenblech mit H
Baureihe (3) :
C6
Baujahr,Farbe (3) :
2006, victory red
Kennzeichen (3) :
Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C6 (2005-2013)
Morgen Thomas,
wie oder woran hast Du denn festgestellt, dass der Motor im Kaltlauf ist? Höhere Drehzahl? Wie hoch? Hat der Verkäufer etwas ...angedeutet..., dass es da etwas zum optimieren gibt....
Nebenluft/ Undichtigkeit im Unterdrucksystem würde ich ja eher ausschließen, dann würde der Motor auch wenn er warm ist schlecht und nicht bei 600 U/Min (jedenfalls mit Nebenluft) laufen.
Was für Öl ist drin? 20W50 ( mineralisch )?
Zündzeitpunkt passt?
Was ist für eine Zündung verbaut?
Ist alles verbaut was zum "California Modell" ( gab es 80 noch die Smog pump? ) gehört und funktioniert das alles?
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 1
Südhessen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Bj.80 Frostbeige
Kennzeichen:
GG-TI 51 H
also Unterdruckschlaüche sind alle tipitopi, nicht rissig oder spröde. Drosselklappe habe ich heute früh gereinigt, also bevor ich gestartet bin, im kalten Zustand. Auf einmal lief er sehr gut ohne Murren. Möglicherweise hat es daran gelegen. Sicher bin aber erst wenn ich ein paar Mal Kaltstart gemacht habe. Der Warmlauf ist gut, ohne Probleme.
Vielen Dank für die Tipps. Falls doch noch was anliegt melde ich mich.
gruß Thomas
