Head up Diaplay
Hallo. Ich bin relativ neu hier. Habt mir auch schon bei ein paar sachen geholfen was ich nachlesen wollte.
Nun zu meinen anliegen.
Habe eine C5 mit head up Display und US Tacho.
Habe vor kurzem meine Schalter auf der rechten seite neben dem Tacho repariert, da der Resetknopf nicht mehr ging.
Habe dazu den tacho ausgebaut, die Verbindung zum Head up Display getrennt.
Nun habe ich das problem, dass das Head up Display nur noch sehr schwach ist, und fast nicht zu sehen. Dimmerregler ist schon ganz oben.
Wenn ich nun auf page oder up/down drücke, geht für diesen Zeitpunkt des drücken das Display aus.
Vielleicht hatte ja schon mal einer dieses Problem und kann mir helfen. Stecker auf korrekten sitz habe ich schon überprüft.
Danke schon mal im vorraus
Dann sitzt der Stecker oben auf dem Cockpit nicht richtig fest.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke. Muss ich nochmal schauen. Hab ihn schon zwei mal abgezogen und wieder drauf gesteckt, aber da schau ich noch mal.
Etz hab ich mal noch a frage.
Was ist eigentlich bei den rechten schalter das ganz oben? Ist des ein sensor?
ja, das ist der Sensor für die Umgebungshelligkeit
Wie merkt mann, ob der defekt ist?
Das ist der Ambient-Light Sensor der das DRL steuert - sprich Tagfahrlicht.
Bei EU Fahrzeugen, bzw. umgerüsteten Fahrzeugen ist das DRL meines Wissens nach generell nicht mehr aktiv.
Von daher würde man eine Fehlfunktion nicht bemerken.
Davon ab kann ich mir nicht vorstellen dass dieser Sensor überhaupt kaputt gehen kann, die sind ziemlich robust.
Falls Interesse besteht, kann ich Dir die Funktionsbeschreibung aus dem eSi zitieren (auf englisch)
Vielen dank fur die info. Bei mir war der nicht mehr verbunden. (Lötstelle defekt)
Hab ihn wieder drauf gelötet. Muss jetzt mal schauen, ob es wieder funktioniert.
  Head Up Display Birne Wechseln SporngeBob 4 4.156 15.05.2022, 17:59
  Head up Display Egner 9 4.822 21.02.2021, 15:08
Letzter Beitrag: Karl-800
  Head-Up Display Tiger Shark 9 7.204 28.06.2016, 20:02
Letzter Beitrag: andree
  Head Up Display ausbauen... Blende abgebrochen leonidas5.7 7 6.834 01.09.2015, 22:48
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  Head-Up-Display nachrüsten BoxsterAndy 13 8.268 11.09.2010, 21:36
Letzter Beitrag: dersuchende
