Nadellager im Öl
Guten Abend in die Runde,
ich hoffe euer Saisonstart war besser als meiner 🙈
Heute beim Ölwechsel meiner C5 Z06 waren diverse Nadeln und das Stück eines Sprengrings an meiner magnetischen Ölablassschraube. Keine Geräusche/Auffälligkeiten.
1. Liege ich richtig mit meiner Annahme, dass sich das Nadellager eines Kipphebels verabschiedet hat?
2. Ich beabsichtige nun alle Lager der Kipphebel mit einem Überholsatz zu erneuern. Reicht, oder?
3. Ist es notwendig, Köpfe und Ölwanne auszubauen?
Grüße aus den Alpen
Martin
richtig, das sind die Nadeln aus einem Kipphebellager - ein recht typisches LS1/LS6 Problem.
Ich täte alle Kipphebel austauschen.
Das GM TSB dazu sagt auch die Ölwanne abzunehmen um nach noch verbliebenen Nadeln zu schauen.
Quelle TSB:
https://www.corvetteactioncenter.com/tec...s-395.html
Oder in die Kipphebel ein Trunionkit einbauen.
Eine magnetische Ölablassschraube reicht aus um die Teile aufzufangen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Molle,
rein interesse halber. Was ist das für ein Kit. Was bewirkt das?
Danke vorab Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
richtig geschrieben kann man über Google alles nötige dazu finden.
Beispiel:
https://www.amazon.de/Comp-Cams-13702-KI...ZEAE2?th=1
Marco, man kann auch mal selber die Initiative ergreifen und nach Stichwörtern suchen.
Werner hat dazu ein sehr gute Vorlage gegeben.
@TomV genau das meinte ich. Prost!
Corvetteproject
Danke für eure Beiträge 👍 Ich wünsche allen schöne Ostertage!
