Reifengröße C6 GS
Hallo, auf meine Frage gibt es hier bestimmt schon eine Antwort, nur finde ich die nicht.  Kopfschütteln
Eingetragen sind hinten 325/30ZR19, es gehen wohl auch 325/25ZR20 auf der gleichen Felge. Gibt es da eine ausdruckbare oder kopierbare Freigabe von GM oder muss ich die Größe eintragen lassen.
Ich würd mir gern zwei Reifen auf Vorrat hinlegen, da es mit den Größen immer Lieferprobleme gibt.
Walter
Prost!
Hallo Walter,
einen 20 Zoll Reifen auf einer 19 Zoll Felge montieren geht nicht.
Dafür benötigst du einen Satz 20 Zoll Felgen.
Bzw. 19 Zoll vorne und 20 Zoll hinten
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Es gibt eine Auflistung in der COC Dokumentation ab 2012 beim EU Modell wo auch die 285/30 19 und 335/25 20 gelistet sind für die Grand Sport.
Eine Einzelabnahme ist beim US Modell wegen der genullten Schlüsselnummer immer erforderlich.
Da kannst du auch auf 275/3019 und 325/25 20 gehen.
Diese Reifen sind günstiger und besser verfügbar
Corvetteproject
Auf eine 19"-Felge kann man schon einen 20"-Reifen stülpen, der hält dann aber die Luft nicht allzu gut. Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen
Na, da muss ich mal sehen wie groß die hinteren Felgen sind.
Danke für Eure Antworten!!
Walter
Prost!
Jo, sind 19 Zoll drauf. Die Felgen finde ich so klasse, die bleiben auf jeden Fall drauf.
Prost!
Die sieht doch wohl gut aus??
Prost!
Toyo Proxes sind preislich ok. Sind die in Ordnung??
Prost!
Die funktionieren auch.
Würde ich montieren.
Corvetteproject
(25.02.2023, 22:45)ermi schrieb: Toyo Proxes sind preislich ok. Sind die in Ordnung??
Schau mal hatte ich hier was zu dem Toyo geschrieben
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=106503
Gruß Andreas  Hallo-gruen
  C6 mit Z06 Felgen -> Reifengröße? menix 23 14.238 17.02.2013, 20:13
Letzter Beitrag: menix
