Themen: 20
Baureihe: C6 Z06
Baureihe (2): BMW Z4 M Coupé
23.11.2022, 19:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2022, 20:00 von Ralf67.)
Ich will das Differentialöl in Kürze wechseln.
Würdet ihr noch einen Zusatz an Limited Slip empfehlen, wenn ich folgendes Öl nehme?
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Ist 3,7 l richtig für die C6 Z06?
Schönen Abend
Ralf
Themen: 64
Schweizer Berge
Baureihe:
Ex C5; Ex C6 LS3; Ex C7; nochmals Ex C5; jetzt C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2007, Torchred, OZ Racing, ZR1 Spoilerpaket
23.11.2022, 20:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2022, 20:43 von sto.)
Ich habe bei meiner C6 ZO6 das Castrol LS LL (ist die neue Bezeichnung) 75 W 140 ohne weitere Zusätze eingefüllt. Habe dann, wie im US Forum beschrieben, aufgebockt das Auto mit "20 km/h" drehen lassen und dann nochmals nachgefüllt. Insgesamt gingen so 2.75 ltr rein.
Themen: 39
Gummersbach
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
GS Silber Metallic
Kennzeichen:
GM-Z 6
Baureihe (2):
2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2):
Hyundai i30 Fastback N-Line
Kennzeichen (2):
GM-AH 5
Es braucht keinen weitern Zusatz bei dem genannten Öl
Gruß Andreas
Themen: 20
Baureihe: C6 Z06
Alles klar, vielen Dank für die schnellen Infos.
Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
Wieviel km seid ihr mit dem bisherigen Öl gefahren? War da ein Wechsel schon notwendig?
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 74
24.11.2022, 18:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2022, 18:49 von Tom V.)
Rainer, meist hört man es, vor allem in sehr eng gefahrenen Kurven, dass das Differential und seine Sperre nach frischem Öl rufen.
Das Diff. bzw die Sperre wird nämlich bei verbrauchtem friction modifier stetig lauter....so direkt an Kilometern kann man das nicht grundsätzlich festmachen.
Aus dem Bauch raus würde ich das Öl maximal um 60.000 km oder rund 5 Jahre drin lassen.
Bei starker Beanspruchung halber Intervall.
Die Kosten für den Öl-Wechsel sind absolut überschaubar und auch in der heimischen Garage durchaus machbar.
Aber immer zuerst prüfen ob die Schraube der Einfüllöffnung raus geht
.....bevor man das Öl ablässt.....
Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
Ich hör noch nix, und das bei 85000km und 21 Jahren. Vor kurzem habe ich beim Frank das Getriebe spülen lassen, und das auch zum ersten mal. Auf einen Diff-Ölwechsel hat er mich aber nicht angesprochen, hätte er doch bestimmt gemacht wenns notwendig wäre, oder?
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 13
Essen
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003, schwarz
Kennzeichen:
E RJ 5
Ich habe es bei meiner kurz nach dem Kauf bei knapp über 100 tkm gewechselt und das sah ziemlich übel aus.
Einen Unterschied zwischen vor und nach dem Wechseln habe ich allerdings nicht gemerkt.
Jörg
Themen: 74
wüsste jetzt auch nicht dass bei meinen bisherigen PKW ein Differentialölwechsel im Wartungsplan jemals vorgesehen war.
Bedeutet natürlich nicht dass man es nicht ab und an machen sollte.
Ich gebe aber auch offen zu, dass ich das Differentialöl bisher nur beim Z28, der C5 und meinem C208 wechselte.
Einen Defekt am Bauteil Differential hatte ich in all den Jahren aber auch noch bei keinem meiner PKWs.
@Rainer
die Notwendigkeit kannst Du von außen nicht feststellen. So lange die Differentialsperre nicht rattert sehen da die wenigsten
Handlungsbedarf. Vielleicht wenn Du einen s.g. Liebhaberservice in Auftrag gibst wird sowas gemacht.
Das gilt übrigens auch für das Kühlwasser, wer wechselt das eigentlich?
Oder die Bremsschläuche?
Oder das Schaltgetriebe-Öl?
