Themen: 127
Hamburg
Baureihe:
C7 Cabrio
Baujahr,Farbe:
15'er velocity yellow
18.11.2022, 21:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2022, 21:41 von Peter/Hamburg.)
Moin,
ich hab da mal ne spezielle Frage.....
Bei einem US Oldtimer kommt es ja im Laufe der Jahrzehnte vor, dass das Innenrückspiegelglas milchig wird, sodass ein klarer Blick nach hinten nicht mehr gegeben ist.
Sicherlich könnte man den kompletten Spiegel tauschen, wenn man ein dementsprechendes Ersatzteil bekommt aber um der Originalität wegen, würde ich lieber nur das Spiegelglas tauschen lassen.
Geht das?
Wenn ja....wer macht sowas?
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 74
kannst Du das Glas aus dem Spiegelgehäuse extrahieren?
Dann könnte das mit ziemlicher Sicherheit ein örtlicher Glaser als Vorlage heranziehen und nachmachen.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ist der Innenrückspiegel ein 1:1 wiedergebender Spiegel ? Öfters vergrössern oder verkleinern Autospiegel.
Ob ein Glaser sowas dann kann anfertigen ?
MfG.
Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
Mein Aussenspiegelglas an der C5 musste auch erneuert werden. Habe eine Papierschablone der Form angefertigt, geht ganz einfach. Damit beim Glaser ganz normales Spiegelglas in der Form anfertigen lassen und dann auf das defekte Glas geklebt. Jetzt wird weder vergrössert, noch verkleinert, sondern alles in Originalgrösse wiedergegeben. Finde ich sogar besser als vorher, und kostete nur wenige Euros, ein Vermögen für das Originalglas gespart,
Gruss RainerR
RaRo
