Audio via Bluetooth bzw. USB-Kabel
ich habe mein iPhone via Bluetooth mit der C7 gekoppelt. Kopplung erfolgreich, Telefonie funktioniert ohne Einschränkungen.
Auf der ersten Urlaubsreise wollte ich ein Hörbuch, welches ich in Spotify gedownloadet habe, offline anhören. Übliche Praxis in meinem Daily.
Funktionierte nicht.
Durch Herumexperimentieren habe ich herausgefunden, dass der o.g. Vorgang durchaus funktioniert, wenn das Smartphone nicht gleichzeitig per Kabel zwecks Aufladens angeschlossen ist. Funktioniert also nur OHNE KABEL.
Okay, besser als garnicht aber vielleicht hat jemand eine Lösung, wie Abspielen UND Laden gleichzeitig funktionieren?
VG Heiko
Stelle sicher, dass Du nicht bei den Medien als Quelle USB ausgewählt hat…
(05.10.2022, 17:57)Bird of Prey schrieb: Stelle sicher, dass Du nicht bei den Medien als Quelle USB ausgewählt hat…
Ja, daran hatte ich auch schon gedacht. Das Smartphone ist laut System eindeutig per Bluetooth verbunden...
Wahrscheinlich ist es die beste Lösung, über einen Charger im Zigarettenanzünder zu laden und die Dienste dann via Bluetooth zu nutzen
Ich sehe gerade, dass Du eine 2015er hast…
Lies mal im Forum nach… Da hat sich beim Entertainment System ich denke ab 2018 was geändert…
Nicht, dass das gar nicht funktioniert bei Deiner…
Steht da nichts in der Owners Manual…?
  Musikwiedergabe über USB Stick meikel24 17 4.518 20.03.2024, 10:29
Letzter Beitrag: X-11
  AAW Dongle am USB-Anschluss hinter Mediadisplay C7GrandSport 2 1.602 06.03.2024, 13:44
Letzter Beitrag: C7GrandSport
  Wie ist das mit der Drehzahl im V4 bzw V8? BFM 28 25.904 23.11.2019, 20:30
Letzter Beitrag: CCRP
  Musik vom USB-Stick C7 Stuttgart 4 9.783 07.11.2018, 20:21
Letzter Beitrag: Vette C7
  Bluetooth Audio Stefan68 14 7.716 01.08.2018, 21:31
Letzter Beitrag: Stefan68
