Themen: 25
Rheinland-Pfalz
Baureihe:
c6
Baujahr,Farbe:
2009, Schwarz
Hallo zusammen, da ich eine ehemalige Weingroßkellerei bewohne, habe ich zwar eine große Fahrzeughalle, aber die Zufahrt war wohl mal für Traktoren konzipiert, weshalb es zwei mittelsteile Rampen gibt, für die C6 leider zu steil. Es gibt ja am Fahrwerk Schrauben zum tieferlegen. Kann man diese Stellen zum höherlegen nutzen? Könnte auch Distanzteile aus Nylon drehen, das wäre kein Problem. Die Corvette müsste nur angehoben zwei Rampen hoch und am Endpunkt 90 Grad nach rechts. Ist so was technisch machbar, ohne etwas dabei kaputt zu machen?
Danke schon mal, Grüße an alle.
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Soll es nur dazu dienen die Corvette ins Winterquartier zu bringen und im Frühjahr wieder heraus zu holen???
Dann reicht es aus nur ein paar Distanzstücke unter die Einsteller zu legen und im Frühjahr wieder zu entfernen.
Themen: 429
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
fürs Einmalige sollten auch zwei Auffahrrampen oder Bretter tun.
Wie machen es wohl die Abschlepper wenn die Rampe zu steil ist...
Udo
Themen: 25
Rheinland-Pfalz
Baureihe:
c6
Baujahr,Farbe:
2009, Schwarz
Das Problem sind in erster Linie nicht die Auffahrten, sondern der Übergang ins Gerade, da würde die Corvette in der Mitte aufsetzen.
Themen: 25
Rheinland-Pfalz
Baureihe:
c6
Baujahr,Farbe:
2009, Schwarz
Werner, wie viel cm an Bodenfreiheit könnte man damit herausholen? Und was genau wäre zum unterlegen gut geeignet?
Danke schon mal.
Themen: 293
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Stück Holz würde dafür reichen zum überwintern unter jedem Versteller.
Ca. 2-3 cm
Themen: 5
Frankenwald
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2010, Cyber Grey
das Thema würde ich gerne einmal aufgreifen - unsere Z06 muss für ihr Winterquartier auch eine recht steile Auffahrt überwinden. Die Lösung mit temporärer Höherlegung über die Fahrwerks-Stellschrauben würde ich einer Konstruktion aus Brettern zur Einfahrt definitiv vorziehen.
Werner, wie müsste man hierzu konkret vorgehen? Sind die Stellschrauben im aufgebockten Zustand "automatisch" so weit entlastet, dass ich ein Holz o.Ä. ohne Probleme dazwischenschieben kann (welche Dicke bräuchte man hier für 2-3 cm effektive Höherlegung)? Negative Auswirkungen auf die Spur- bzw. Sturzeinstellung sind nicht zu befürchten, oder?
Besten Dank & Grüße
Marco
"Wenn du Gott siehst, dann musst du bremsen." - Kevin Schwantz, #34
Themen: 5
Frankenwald
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2010, Cyber Grey
Guten Morgen,
wäre die Vorgehensweise so richtig? Auto aufbocken und unter die (durchs Aufbocken automatisch?) entlasteten Stellschrauben etwas dazwischen legen? Wie dick müsste man unterlegen, um 2-3 cm Höherlegung zu erreichen?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Marco
