Auch wieder mal getriebe?
Brick
Hey Jungs...
Gestern auf der Autobahn bei ca. 100 kmh begann auf einmal das steuerrad zu rütteln, etwa 5 sekunden lang, die strasse war ok. Danach war das Fahren sehr merkwürdig, vorallem bei Geschwindigkeiten über 80kmh...bei 100kmh waren es ca. 2200 touren. Dachte erst der Overdrive ist dahin, bei normalem "stadt-fahren" schaltet er normal rauf. Bis ca. 80 khm scheint alles ok zu sein, keine veränderung spürbar, er beschleunigt auch wie gewohnt. Habe vor ca. 2 Monaten einen Getriebeservice machen lassen.
Als ich gestern im warmen Zustand das Getriebeöl kontrollierte war der stand in der mitte der unteren schraffierten fläche, das öl roch normal und war leicht rötlich und klar.
Am Abwisch lumpen waren jedoch dünne schwarze spuren beim ersten herausziehen und abwischen, ist das normal?
Grüsse Martin
[SCHILD=1]Wer meine Fehler fälscht, oder gefälschte Fehler in Umlauf bringt, wird mit einer Geldstrafe von 1,50Euro oder 2 Jahren Knast bestraft.[/SCHILD]
https://www.onprog.com
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 8.612 01.05.2024, 14:45
Letzter Beitrag: Legend32
  Abstimmung Motor/Getriebe Software gesucht RaphiT 6 910 10.02.2024, 18:59
Letzter Beitrag: corvette co4
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 7.593 11.11.2023, 00:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.114 18.10.2023, 10:52
Letzter Beitrag: thefbi
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 2.482 28.12.2022, 13:34
Letzter Beitrag: UweOL
