Unterdruckleitungen Klappenauspuff
An meiner C6 Z06 war beim  Kauf bereits eine Halltech-Airbox, ein Fächerkrümmer sowie eine FOX- Racinganlage verbaut.
Da diese Anlage im Bereich von  1.500 - 1.800 U/min brutal dröhnt ,zumindest für meinen Geschmack dauerhaft einfach nur nervt ,habe ich mir eine Capristo-Klappenanlage bestellt.
Aktuell gehe ich davon aus dass man die Ursprungsleitungen für den Anschluss an die Unterdruckdosen noch im Fahrzeug belassen hat und evtl. nur blind gelegt bzw. zugestöpselt hat. Sicher bin ich mir aber nicht.
Nun zu meiner Frage:
Wo sehe ich relativ schnell und einfach ob die alten Anschlussleitungen noch liegen oder nicht. Wie ist der Verlegeplan  ?
Oder muss ich die Vette auf die Hebebühne nehmen um hier was zu sehen ?
Danke im Voraus für eure Unterstützung !  Augenrollen
Sollten die Original- Leitungen nicht mehr vorhanden sein müsste ich hier ja noch die Steuerung bzw. Leitungen nachbestellen.
Hier habe ich in der Vergangenheit von der   Mild 2 Wild-Steuerung gelesen . Ist das noch die Referenz zum Steuern oder gibts noch andere Empfehlungen und wer hat sowas bestenfalls auf Lager liegen.. dumdidum
Möchte im Idealfall am WE umbauen ..
Herbstliche Grüsse  Frank
Da ist der Aufbau beschrieben
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...00rpm.html
Thumbs Up
Dank dir für die info.
Damit kann man erstmal arbeiten...
MIld to wild bei DLP, Mitglied und Supporting Dealer dieses Forums.
https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=2391
Edgar
Dieter ist mir bekannt aus früheren Tagen und meiner C6 GS...
Hab bereits mit ihm Kontakt aufgenommen, muss aber jetzt erst mal schauen ob die Orginalleitungen noch verbaut sind ,denn dass ist noch unklar !
Danke und Gruss
Wenn du rechten Rücklichter ausbaust solltest du das sehen können, denn da kommen die an, gehen an elektronisches Regelventil was die Lappen erst bei 3500U/min öffnet. Ich hatte das Teil schon mal defekt, dann sind die Klappen auch immer auf.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
So. gestern die Z auf die Bühne gestellt und die Endtöpfe demontiert.
Ist schon  ne Quälerei ..nattürlich alles sehr eng und fummelig,ging aber einigermaßen gut nachdem ich  die Klemmschrauben an den Krümmernenden  mit WD40 eingesprüht hatte und einwiirken lassen....
Die Leitungen der Orginal- Klappenanlage habe ich auch direkt gefunden. Sind mit Kabelbinder  fixiert und die Öffnungen sind mit eingedrehten kleinen Schrauben  verschlossen...
Das war schonmal die gute Nachricht... Feixen
Nun zu meiner neuen Herausforderung...  huahua
Die Krümmer mit X-Pipe bis vor zum Fächerkrümmer sind alle Gemufft,sprich es ist kein Flanschanschluss vorne am Beginn Fächerkrümmer wie beim Orginal.
Somit entfällt auch das "einfache "abschrauben der X-Pipe an der Flanschverbindung und das anschl. demontieren. Da alle Krümmerverbindungen gemufft sind und ich nun ca. 50 mm Platz benötige um die Krümmer herauszuziehen reicht hier der Platz einfach nicht.. Kopfschütteln
Bereits das kurze,gebogene Anschlusskrümmer -Stück von den Endtöpfen bis hinunter an das nächsten gerade Anschlussstück bekomme ich nicht einfach so herausgezogen, es fehlen hier ca. 30 mm. Es stört hier bereits der Achsträger,bzw. bin mir nicht ganz sicher ob es sogar zur Getriebeaufnahme gehört,
Auf alle Fälle habe ich rechts wie auch links Störkanten... In die andere Richtung geht auch nix aus erwähnten Gründen...
Hab dann den Sonntag -Nachmittag anderweitig genutzt... das Thema geht einem ja aber nicht aus der Birne...also gegoggelt, auf Youtube nachgeschaut und Foren durchsucht... und auch Hinweise erhalten... Fazit: Überall Gefummel....Ja, aber doch eine Demontage möglich ohne größere Zerlegungen...
Das lösen der Fächerkrümmer wäre noch evtl. eine Möglichkeit, hab ich mir noch nicht genauer angeschaut...
Oder dann halt ein evtl. Absenken der Hinterachse, habe hier im Forum ansatzweise bereits davon gelesen.hab aber grundsätzlich davon keinen Plan ...,
Evtl. können mit hier ja die Spezialisten unter euch für etwas Aufklärung sorgen. Bin für jede hilfreiche und konstruktive Information dankbar ( Abschneiden ist keine Option.. , zumindest aktuell noch nicht  dumdidum )
Grüsse Frank
  Klappenauspuff geht nicht mehr zu Z06DSOM 10 14.754 04.11.2022, 21:58
Letzter Beitrag: Z06FAN
Smile Klappenauspuff immer auf Slither 2 5.933 28.09.2014, 23:14
Letzter Beitrag: Slither
  Klappenauspuff ? Fliegerhubi 6 6.913 29.09.2010, 20:16
Letzter Beitrag: Fliegerhubi
  Fernbedienung Klappenauspuff Bisi 20 14.879 16.12.2009, 02:45
Letzter Beitrag: AxelF
