Suche Optispark 92er LT1
Hallo Zusammen,
hab ja schon lange drauf gewartet, aber nach 8 Jahren ungetrübter Freude mit dem Motor scheint es  jetzt soweit!
Der Optispark scheint zu sterben  Heulen  . Bei über 2500 U/min kommen ein, zwei Fehlzündungen und dann ist der
Motor schlagartig aus. Startet ohne Probleme sofort wieder und man kann mit niedriger Drehzahl normal Fahren.
Fehlerspeicher mit Drahtbrücke ausgelesen: Unter 4 (ECM) kommt H16 "Low Resolution Pulse" vom Opti.
Ich glaube da muss ich nicht weiter suchen !?! In den einschlägigen Threads habe ich schon gesehen, dass
es für die 92-93er nicht viele Möglichkeiten gibt und die Vernünfigen sehr teuer sind.
Daher meine Frage ins Forum: Hat noch jemand einen original AC-Delco oder Petris rumliegen, den er loswerden möchte?
Gruß Volker
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe (Walter Röhrl)
Hallo Volker,
bei eBay und corvettemods gibt's noch welche. Die belüfteten sollen besser sein.
PS: Bitte Schriftfarbe wechseln, das gibt Augenkrebs
Gruß Martin
Ich hatte meinen damals über Ulmen in Düsseldorf bestellt, ist aber schon ein paar Jahre her.
Hallo Martin,
so besser? Also die Schriftfarbe. Und ja, in der Bucht gibt es einige. M.e. aber nur Noname-Ware oder MSD für
über 700$ + Tax + Shipping.
@ Frank: Danke für den Tipp. Hatte ich auch schon in einem älteren Thread als Tipp von dir gelesen.
Gruß Volker
Besser! Wenn nichts kaputt gegangen ist, hilft auch zerlegen und reinigen. Ist ja meist nur Schmodder. Eine Fleißarbeit , aber 500€ gespart. Ich drück die Daumen!
Gruß Martin
Meiner war nicht mehr zu retten. Innen alles voller Öl durch undichte Wellendichtringe und stark korrodiert. Der originale Verteiler war auch nur teilzerlegbar (zerstörungsfrei), unmöglich zu reinigen oder zu retten. Auch eine neue Verteilerkappe hätte da nichts gebracht, ich war verwundert, dass das Auto überhaupt noch lief.
Bei rockauto gibt es für 326,96 € einen AcDelco remanufatured Optispark (exklusive Versand & Einfuhrumsatzsteuer etc.). Wobei zumindest das Foto den falschen Verteiler zeigt, evtl. vor Bestellung noch einmal nachfragen.
Bei petris entreprises gibt es für die 1992er auch einen kompletten Kit für 839,99 $. Wasserpumpe etc. alles dabei, m. E. kein schlechter Deal. Das was da dabei ist, benötigst du sowieso.
https://petrisenterprises.com/collection...-and-bonus
___
Ja, bin schon mit Chris petris in Kontakt. Danke für den Tipp.
Gruß Volker
  4-Ventiler (LT5) vs 2-Ventiler (L98 , LT1, LT4, LS1-LS7) SAM/CH ZR-1 47 37.744 20.11.2022, 23:49
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
