Themen: 43
Schweiz
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1960
Baureihe (2):
1963
Baujahr,Farbe (2):
C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hallo zusammen, bin gerade am wechseln der Ventilschaftabdichtungen am wechseln. meine Methode ist im eingebauten ZK mit Druckluft. Jetzt habe bei einem Ventil folgendes Problem.
Wenn ich die Feder herunter drücke wird das Ventil immer mit nach unten gepresst und somit kann ich die Sicherung nicht lösen.
Hat mir irgendjemand einen Rat, wie das trozdem im eingebauten Zustand wechseln kann?
Besten Dank für eure Tipps.
LG
suissi
Themen: 433
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
Dann ist es leicht undicht, oder die Kolbenringe, mehr Druck und Menge hilft vielleicht
Udo
Themen: 43
Schweiz
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1960
Baureihe (2):
1963
Baujahr,Farbe (2):
C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Besten Dank. Mehr Druck und ein paar Schläge von oben, dann ging es.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Der kalibrierte Schlag von oben hilft immer.
MfG.
