C4 head lamp connector
Hallo in die Runde,
weiß jemand, wo ich diesen 5-poligen Stecker für die Scheinwerfer (head lamp connecor) für die C4 herbekomme? Ich benötige 2 Stück davon. Habe weder beim Googeln noch bei Ecklers was gefunden.
https://www.instructables.com/C4-Corvette-Headlight-Controller-Repair/
Step 2: Step 1: Identify the Wires and Components, der schwarz / graue Stecker
Danke
Hallo Frank,
schau mal u.a. hier....
https://www.corvettecentral.com/c4-84-96...?count=139
evtl. ist da ja dein Stecker dabei.
oder du fragst auch mal hier nach... https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...9-223-5881
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Hallo Frank
das ist ziemlich sicher ein Metripack Stecker von Delphi. Den kriegst du bei Deytrade (https://www.automotive-connectors.com/). Du brauchst einen 5-fach Metri Pack 150 sealed female connector, die nötige Menge an Crimp-Terminals, die nötige Menge an den kleinen Dichtungen die pro Litze eingelegt werden, und den "Clip" der am Ende hinten rauf kommt. Zum Crimpen braucht es die spezielle Zange von Delphi.
Ich habe Hülsen, Dichtungne und die Spezialzange hier rumliegen und würde dir das gegen Ersattung der Versandkosten (leider aus Schweiz) schicken, aber den Stecker selber habe ich nicht. Melde dich bei Interesse.
Gruss Ueli
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Eine Mitglied könnte welche da haben, ich warte mal auf seine Rückmeldung.
  VSS Connector gesucht monty 1 1.731 16.02.2009, 18:39
Letzter Beitrag: IngolfS
