Corvette C6 Verdeck schließt nicht ganz
Corvette C6 Cabrio  Bauj.2006 Eu-Model
Habe folgendes Problem: Meine Verdeckklappe schließt nicht mehr ganz. Kurz vor dem vollständigem schließen bleibt die
Verdeckklappe stehen und der Motor vom Verschließmechanismus rattert und so muss ich mit der Hand nachhelfen das die Klappe vollständig verriegelt.
Vielleicht hatte jemand auch schon dasselbe Problem und kann mir helfen.
[img][Bild: 44029529di.jpg][/img]
[Bild: images?q=tbn:ANd9GcR9-5chtOJp4fYjdoOMNVX...zMLttTugPg][Bild: 30892077vl.jpg]
Der Stellmotor ist defekt und muss ausgetauscht werden.Achtung es gibt verschiedene Ausführungen
Danke Werner für deine schnelle Antwort.
Habe dir ein PN gesendet.
geht nicht.Nur per Mail
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Auch das geht nicht.
Axel Pfeiffer
Geht,
ich konnte aber nur lesen und nicht schreiben da ich mit einem Tablet mittels Fernwartungsprogramm,nur Lesefunktionen habe.
Corvetteproject
Hallo Lady in Red, der Stellmotor ist in einen Plastikgehäuse das gebrochen ist. Übergangsweise könntest du mit Kabelbinder den Motor mit dem Gehäuse zusammenschnürren. Ist leicht zu erkennen wenn du das Trum das du fotografiert hast ausbaust.
Ist mir leider ebenfalls vor ein paar Wochen passiert.
Molle,kannst du bekannt geben was dieses Ersatzteil kostet?
Am Lager zum Preis von 550,-inkl. Mwst.
GM Preis 702,-
Corvetteproject
Danke Werner für die Info
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 822 12.04.2024, 19:02
Letzter Beitrag: lanz1810
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.286 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.237 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Relais 44 (Ignition) löst nicht aus Oliver_C4 24 2.609 23.01.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  P1682, Anlasser dreht, Motor startet nicht Oliver_C4 5 1.073 17.01.2024, 08:43
