Welche NGK Zündkerze
Hallo Zusammen,
bei meiner SB 72er waren R44TS verbaut. Habe dann im Fachhandel neue gekauft und mir wurden NGK YR5 verkauft, wenn man aber die Y5R umschlüsselt hätte da eine R44T drin sein müssen, oder anders herum, wenn man die R44TS umschlüsselt auf NGK, dann wäre das UR4.
Dadurch bin ich jetzt etwas verunsichert ob der Verkäufer vielleicht falsch lag. Deshalb habe ich mal den NGK Katalog gewälzt und folgendes gefunden
Corvette 5,7 1971 -                   Motor: 4 bbl CID350      --> UR4
Corvette 5,7 1972 - 1974         Motor: J,T 4 bbl CID350   --> YR5
Meine Motornummer ist V1004CKX
Könnt Ihr sagen welche jetzt richtig ist, YR5 oder UR4
Danke und Gruß
das genannte sind die amerikanischen NGK Zündkerzen.
Man kann aber auch beim deutschen Autoteilehändler passende Zündkerzen aus der NGK Oldtimerliste nehmen und die haben meines Wissens ganz andere Nummern. Vielleicht mal beim versierten Autoteilehandel erfragen.
die Nummern von NGK sind aus einem aktuellen NGK Oldtimer Katalog
CKX ist auf jeden Fall der 72er Motor mit 200 PS.
Wenn die ngk-Umschlüsselung richtig ist, müsste es dann ja die YR5 sein.
AC Delco müsste R45TS sein.
Die UR4 gibt es laut NGK Spark Plug Europe nicht mehr. Die YR5 ist noch lieferbar.
Bei meiner waren ursprünglich NGK BR5FS verbaut. Diese habe ich irgendwann mal durch Bosch HR8BPX Platinkerzen ersetzt und fahre diese heute immer noch. Die haben aber einen Elektrodenabstand von 1.1mm. Ich habe die Zündanlage mit einer Zündbox modifiziert, da kann ich bis 1.1mm gehen. Weil es aber diese Boschkerze nun auch nicht mehr gibt, habe ich letzte Woche die NGK BR5FS-11 bestellt. Alle drei sind von der Gewindelänge und der Schlüsselweite her identisch.
Marcel
Auch die UR4 kriegst du noch überall. Z. B. :
https://www.motointegrator.de/artikel/53...0-1-stueck
(09.06.2022, 13:14)Abe Simpson schrieb: CKX ist auf jeden Fall der 72er Motor mit 200 PS.
Kleine Ergänzung:
72er:
- CKX mit Auto 350 cui Base without emission controls
- CKW mit Manuell 350cui Base without emission controls
Bei meiner mit CKW waren es original R44T drin, beim CKX denke ich wohl dasselbe, bin mir aber nicht 100% sicher.
Schlussendlich kommt es auf deinen Motor an, was darin verbaut ist, Zündanlage usw.
Hatte auch R43TS drinnen beim Kauf des Wagens, wieso auch immer? Ich fahre nun wieder R44T mit einem originalen Motor, nach meinem Wissen und der klassischen Kontaktzündung.
Gruss Jeffrey
Kleine Ergänzung:
72er:
Gruss Jeffrey
ORIGINAL?
Als du das Auto gekauft hast, oder bei Erstauslieferung?
Jörg
Meine damit "Stock"/Erstauslieferung, steht auch im owner manual/service manual R44T Zwink
Ja, hast recht. Hatte mich oben verschrieben.
ACDelco R44T entspricht NGK YR5
Wenn man bei rockauto nachschaut werden übrigens für 71er die Acdelco R44TS und NGK UR4,
für 72er die Acdelco R45TS und NGK YR5
vorgeschlagen.
Jörg
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 1.267 15.06.2023, 09:50
Letzter Beitrag: Mick
  Welche Ölwanne beim 427 big block? StingJay 5 3.561 23.10.2021, 10:26
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Welche Fußmatten habt Ihr so Ulivette 22 5.305 26.05.2021, 21:25
Letzter Beitrag: Ulivette
  Achsvermessung, welche Werte? Günther-C3 14 4.816 06.05.2021, 20:04
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Welche Schrauben und wo beziehen? 1Bommel1 8 9.205 08.06.2020, 18:14
Letzter Beitrag: 1Bommel1
