Themen: 24
21.05.2022, 06:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2022, 06:26 von kasawumbu.)
Hallo Leute
seit gestern funktioniert mein Verdeck nicht mehr. Beim Öffnen hat sich das Verdeck hinter die Sitze gefaltet, wie es soll, aber der Heckdeckel hat sich nicht geschlossen.
Als Meldung kommt nun " das Verdeck kann nur Manuell betätigt werden." Batterie habe ich schon 2 mal abgeklemmt, hilft aber nicht.
Wenn ich das Verdeck mit der Hand hochziehe , kann ich es mit dem Schalter schliessen, aber beim öffnen geht einfach der Deckel nicht zu. Meine Logik sagt mir nun das scheinbar die Rückmeldung fehlt das das Verdeck drunten ist, damit der Heckdeckel schliessen kann. Deutet auf einen defekten Schalter hin??.
Habe leider keinen Plan wo die Schalterchen sitzen oder wie man das testen kann, mit HP Tuners eventuell. Wäre für Infos sehr dankbar.
Themen: 4
Baureihe: C5-Convertible
Baujahr,Farbe: 2002 tripleBlack
Kennzeichen: NU-WZ 8 .
Baureihe (2): C3-Convertible
Baujahr,Farbe (2): 1971 tripleBlack
Kennzeichen (2): NU-WZ 9H
Baureihe (3) : C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe (3) : 2019 tripleBlack
Kennzeichen (3) : NU WZ 7
HI,
ich weiß nur, dass heute viele der "Kontroller" gar nicht über mechanische Schalter, sondern über Magnete funktionieren. Schau einfach mal nach, ob die "Hutablage" im Kofferraum richtig befestigt ist und ob irgendwo auffällt, dass etwas nicht richtig "anschlägt".
Dann würde ich noch im Sicherungskasten sicherstellen, dass "alle gut" sind.
Werner
wer niemals Brot im Bette aß......weiß nicht wie Krümmel piksen........und ist die ganze Nacht hungrig..
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Wenn die Batterie abgeklemmt war ,muss der Fensterheber neu angelernt werden.
Das heißt,reinsetzen,Türen schließen,Zündung an,Fensterheber hochfahren,Schalter mehr als 3 Sek. nach oben ziehen.
Dann nochmal probieren das Dach zu betätigen.
Ohne angelernte Fensterheber geht das Dach nicht .Das war schon bei der C6 so.
Mit HP Tuner lässt sich da gar nichts machen .
Geht mit GM Software über GDS2 mit Techlink global connect Zugang.
Es gibt aber auch Tester auf dem freien Markt für um die 1.000,- die auch die Werte der Sensoren und Schalter anzeigen können und auch Anlernfunktionen unterstützen.
Themen: 24
Danke für die Infos, an das Anlernen der Fensterheber hatte ich nicht gedacht, mache ich heute Abend sofort.
Themen: 69
Stimmt, HP Tuners kommt gar nicht in die betreffenden Steuergeräte.
Es funktioniert auch ein MDI und GDS2 offline Version mit unbegrenzter Freischaltung ohne dass man mit Mütterchen GM verbunden sein muss.
Zumindest bis MJ 2017 hab ich GM NAO ans Laufen gebracht. Opel bis MJ 2021
Sind unterm Strich aber auch Kosten von einigen hundert € für das MDI
original MDI aus einer Werkstattauflösung und GDS2 mit Global TIS vom Diagnoseshop.
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
...... und desshalb bin ich so froh, daß bei meiner C5 das Verdeck manuell zu bedienen ist, funzt einfach immer, inclusive Deckel,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 33
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
21.05.2022, 16:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2022, 16:57 von Gelber Bengel.)
Bestechende Logik! Was man nicht hat, geht nicht kaputt! Hast Du nen Kühlschrank? Oder einen Rasierer? Lass mich raten, wenn dann keinen elektrischen.😉
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Jungs, wenn ich mal so werden sollte, gebt mir bitte Bescheid.
Themen: 33
Worauf Du einen...... kannst, Jürgen! Wie Du gerade siehst kümmere ich mich um Jeden! 👍🤣
Themen: 69
Rainer, Du hast so viel Elektronik in Deiner C5, soll ich mal aufzählen was alles kaputt gehen kann?
Da ist ein temporär streikendes Elektro-Verdeck gar nichts gegen.
