26.11.2021, 13:22
Was bedeutet Fehlercode 28 TCS 1277
Was bedeutet C1277 //C 5
26.11.2021, 13:22
26.11.2021, 13:36
Hall,
C1277 Requested Torque Signal CKT Malfunction Im Netz US gefunden: Faulty Electronic Brake Control Module (EBCM) Faulty Powertrain Control Module (PCM) EBCM harness is open or shorted EBCM circuit poor electrical connection Sicherlich kann aber Molle was dazu sagen. Der kennt sich am Besten aus. Frage ist noch steht ein C oder H dabei Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Hallo Corvettenjo
TCS 1277 - Traction System failed Der Code wird gesetzt wenn das EBCM vom PCM ein ungültiges oder garkein Signal (Drehmoment, zur Reglung der Motorleistung für die Traktionskontrolle) empfängt. Im besten Fall liegt es nur an einer schlechten Masseverbindung. Kontrolliere mal die Massepunkte G103 (links vorne am Haubenscharnier) und G108 (am Rahmen an der Batterie) und reinige diese. Viel Erfolg
Gruß Patrick
26.11.2021, 14:24
Schau erst mal ob im Motorsteuergerät ein Fehler drin ist.
Das ist der primäre Fehlercode. C1277 ist ein sekundärer Fehler
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
26.11.2021, 15:23
Ja , das hatte ich auch mal, immer zusammen:
Bei PCM Code P1571 H Bei TCS Code C1277 H Bei mir lag es am Zündschloßschalter, ausgebaut, Kontakte gereinigt und etwas nachgebogen - nie mehr aufgetreten. Suche nach "C5 ignition switch repair" - damit war es kein Problem. Könnte einen Versuch wert sein. Besten Gruß Martin
Hier könnte Ihre Werbung stehen ...
27.11.2021, 12:43
(26.11.2021, 14:24)Molle schrieb: Schau erst mal ob im Motorsteuergerät ein Fehler drin ist.Danke Werner. Hatte mir bei Premio Achsvermessung machen lassen,vorher keine Fehler beim Abholen brannte Schleudersymbol. Batterie abgeklemmt ,danach Fehler ausgelesen.10 PCM/P1571H- 28TCS/C1277H- 40BCM/BO432HC- 58 SDM/U1040H -60IPC/U1040- 99HVAC 4 Codes/BO332H BORFA 3 Codes/U1091H. Fehler zurückgestellt und warte jetzt das wieder Fehlermeldung erscheint. Werde dann notieren und gegebenen falls Termin mit Dir vereinbaren. Grüße Peter
27.11.2021, 13:20
Dann hatten die während der Achsvermessung kein Ladegerät angeklemmt!!!!
Das ist verpflichtend bei der Corvette. Steht auch so in der Arbeitsanweisung
28.11.2021, 12:51
(27.11.2021, 13:20)Molle schrieb: Dann hatten die während der Achsvermessung kein Ladegerät angeklemmt!!!! Danke Werner bin gestern 100 Km gefahren keine neuen Fehler einmal hat das Schleudersymbol für eine 1/10 Sekunde geblitzt nach dem Starten. Werde beobachten.
28.11.2021, 12:57
Das hört sich gut an.
29.11.2021, 08:13
Es ist doch schon immer wieder interessant, wie auf der einen Seite empfindlich die C5 auf das Thema Spannungsversorgung reagiert.
Gruß Marco
Was bedeutet dieser Fehlercode ?? | ICE-T | 16 | 4.231 |
03.11.2010, 09:29 Letzter Beitrag: Legend32 |
Was bedeutet.045 gap in bezug auf Zündkerzen? | nofear121 | 3 | 2.907 |
22.03.2004, 11:44 Letzter Beitrag: Wesch |
