Geht jetzt im Leerlauf aus
ich war eben noch einmal bei meinem Vettchen,mit Gas gestartet...Motor gleich da-habe ihn ca. 10 Minuten bei 1200 Umdrehungen per Gas am Leben gehalten-lieg gut ohne Aussetzer....jedoch sobald ich vom Gas gehe ist der Motor aus.Ich kann den Motor selbst per Gas bei unter 1000 Umdrehungen am Leben halten-bloß wenn ich ganz vom Gas gehe ist der Motor aus.
Was kann das denn jetzt sein?Irgendein Ventil über die Winterpause verklebt etc.?
Habe ja mal was vom IAC Ventil gelesen....mal kontrollieren?
Danke für Infos!!!
Hallo Andreas,
Der IAC Motor regelt die Luftzufuhr bei geschlossener Drosselklappe.
Aber selbst wenn der IAC Motor keine Luft mehr durchläßt, darf der Motor nicht ausgehen.
Tip:
Zündung an und am Service Connector die Anschlüsse A und B miteinander verbinden.
Der IAC Motor schließt die Luftzufuhr.
Jetzt ziehe den 4-poligen Stecker am IAC-Motor ab und dann trennst Du die Verbindung
am Servicestecker wieder.
Jetzt stelle direkt an der Drosselklappe (Torx-Schraube) das Standgas auf ca. 450-500 U/min ein.
Schalte den den Motor aus und setz den Stecker wieder auf den IAC-Motor.
Nach dem Starten muß die Leerlaufdrezahl auf den normalem Wert ansteigen,
sonst ist der IAC-Motor defekt oder die konische Nadel verschmutzt.
mfg Frankie76
  Problem mit dem Leerlauf fippi 9 1.123 25.09.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Schrauber
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.953 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.397 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  Unruhiger Leerlauf bei Betriebstemperatur korays117 20 4.798 14.09.2024, 22:41
Letzter Beitrag: Legend32
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 6.725 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
