Scheibenwischer
Nach einer Pause von über einem Jahr wollte ich den Scheibenwischer testen. Beim einschalten knackt es im Motor, aber nichts bewegt sich. Offensichtlich hängt der Motor mangels Nutzung. Kann ich von aussen irgendwie den Motor bewegen und/oder wie ist der Motor auszubauen.
Hallo Albert,
als der bei mir vor ein paar Monaten nicht wollte, gab es auch nur ein kurzes "Klack". Da war aber dann der Masseanschluss nur ab ( als ich das Getriebe ausgebaut habe wohl gegengekommen ).
Hast Du geprüft, ob 12V / Masse anliegen?
Ausbau hab ich noch nicht gemacht ( wobei ich das auch irgendwann machen werde, die Waschwasserpumpe ist def ), laut Assembly Manual ist der mit 2 Schrauben von hinten befestigt. Ich hab Dir mal ein Foto gemailt, evtl. hilft es Dir.
Grüßle
Jens
(17.09.2021, 10:08)78er_pace schrieb: Hallo Albert,
ich gehe jetzt mal der Sache nach und fange gleich an zu arbeiten. Die Waschwasserpumpe war bei mir auch defekt und arbeitet, wenn gangbar, nur mit wenigen Spritzern Wasser, davor muss aber der Wischer trocken laufen. Ich habe mir deshalb über den Scheibenwischerschalter -Anschluss eine elektrische separate Pumpe mit Behälter eingebaut ( wichtig, die Pumpe muss unten im Behälter sitzen, weil sie nicht ansaugen) und wenn der Wischer eingeschaltet ist, ist sofort Wasser in ausreichender Menge an den Düsen.
Die Pumpe ist mit 4 Blechschrauben hinten befestigt, aber ich glaube, man muss den gesamten Wischermotor ausbauen, um diese zu reparieren. Deshalb habe ich meine Lösung bevorzugt.
Gruss Alfred
Um die Pumpe zu revidieren, muss der Wischermotor nicht raus, jedenfalls ging das bei meinem Auto so.
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1762389
Zum eigentlichen Thema habe ich neben dem bereits genannten Tipp mit den womöglich korrodierten elektrischen Verbindungen (= weniger Kraft des Motors) noch die Befürchtung, dass im Motor verharztes Schmiermittel ihn oder die Wischermimik so schwergängig macht, dass er gar nicht mehr losläuft.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Hallo zusammen
Bewege mal bei eingeschaltetem Scheibenwischer das Wischergestänge.Springt der Motor dann an hast du einen defekten Endschalter im Wischermotor.Der sitzt auf einer Platine und die hatte bei mir einen Riss.Das lässt sich kaum dauerhaft reparieren.Ich kaufte einen neuen Motor.
Gruß,Andy
Danke für die Hinweise. Ich habe alle Kontakte sicherheitshalber nochmals mit Kontaktspray behandelt und dann blank gesäubert. Offensichtlich braucht aber der Motor zum erstmaligen Anlauf nach einem Jahr eine volle Spannung von 14 V. Wenn der Motor läuft, läuft auch nunmehr der Wischermotor. Nach ca. 15 Minuten Lauf ohne Wischerblätter) läuft er nunmehr auch ohne laufenden Motor.
Es sind wohl, wie so oft, Standschäden, wenn man über Jahre nur ev. einmal im Jahr den Wischer kurz laufen lässt. Über Winter werde ich den Motor doch ausbauen und überholen.
Gruss Alfred
Um den Motor auszubauen musst Du hinter dem Amaturenbrett 4 Schrauben lösen sowie einen Clip entfernen um das Scheibenwischergestänge auszuhängen. Eine Platine hat der C2-Wischermotor nicht. Am besten im US-Forum schauen, da gibt es mehrere Themen dazu.
Gruß aus Köln
Chris
Vielleicht noch ergänzend zum Ausbau der Wischermotors: Handschuhfach ausbauen hilft sehr.
Markus
Tausend Dank für alle sehr hilfreichen Hinweise, die ich im Winter berücksichtigen werde.
  Scheibenwischer suissi 1 3.468 06.04.2015, 08:48
Letzter Beitrag: suissi
  Scheibenwischer C2 george1199 3 3.407 23.03.2012, 11:20
  Scheibenwischer C2 YellowVette_66 7 6.241 27.07.2011, 19:50
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
  Scheibenwischer ohne Funktion Mikey 9 8.551 18.02.2008, 23:02
Letzter Beitrag: Jose
